Стабилизированный блок питания
Re: Стабилизированный блок питания
Стабилизатор LM317 без буквы Т подойдет для вспомогательных 10 вольт?
Подойдёт..
На всякий случай посмотрите даташит, чтобы ток нагрузки не будет превышать допустимый
Да, электрически они одинаковые. Разница только в корпусах. Сергей, а скажите пожалуйста, какая должна быть минимальная разница между напряжением выпрямителя и выходным напряжением высоковольтного стабилизатора, чтобы он устойчиво работал? Значительный запас по напряжению в Вашей схеме - это именно средство борьбы с нестабильностью городской сети?
Выдержка из описания БП https://us5msq.com.ua/stabilizirovannyj ... pparatury/
"Минимальное падение напряжения на регулирующем транзисторе 0,5В + амплитуда напряжения пульсаций, составляющая при ёмкости С15 100 мкФ примерно 10 В на каждые 100 мА тока нагрузки..."
До сих пор для меня самого загадка - зачем я такие подробные описания делаю?
Добрый день!US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Сергей, я готов к этом вопросу. С Вашей точки зрения, как специалиста высшей квалификации, общая картина конструкции изначально понятна и так же понятна и является значимой каждая фраза в Вашем подробном описании узлов аппаратуры. Но давайте допустим что люди, по жизни занятые трудом другого профиля и не имеющие радиотехнической квалификации, не могут видеть той технической картины, которую видите Вы, и также могут не уследить прямой связи между падением напряжения на регулирующем транзисторе и общей минимальной разницей напряжений выпрямителя и выхода стабилизатора. Что касается лично меня, так приходится пробираться сквозь множество непонятных моментов. Например, выражение "регулирующий транзистор" я сначала ошибочно понимал как транзистор, который регулирует работу основного силового транзистора, пока с Вашей помощью не разобрался. И таких моментов множество.
Уже давно восхищаюсь Вашим бесконечным терпением в необходимых разъяснениях и очень благодарен Вам за помощь, благодаря Вам потихонечку движется конструкция, которой без Вашей помощи попросту бы не было. Извините за объёмный текст, спасибо!
Сергей Эдуардович какое должно быть переменное напряжение с тр-ра для получения стабилизированного 350 в? Есть ТАН27 4-ре обмотки по 28 вольт...маловато видимо.
Сергей
Ну конечно маловато будет, даже если применить выпрямитель с удвоением то с выпрямителя будет напряжение 4*28*2*1,41=315 в, с учётом пульсаций напряжения и 10% запаса на нестабильность напряжения в сети, выходное напряжение стабилизатора нельзя делать выше 275 в.
Т.е. СБП нельзя делать на 360 при установке соответствующих R1, R16, VD7, VD13 согласно таблице для 360 вольт?US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
.... выходное напряжение стабилизатора нельзя делать выше 275 в.
Максимум 275 вольт?
Т.е. делаем на 275 вольт и нижеописанным способом получаем необходимые 350 вольт?
US5MSQ писал(а): просто верхний выпрямитель напряжения - вольтодобавки (80....150в) подключается минусом к плюсу стабилизатора анодного напряжения
Сергей
В принципе всё верно, если есть дополнительная обмотка , то можно уедет реализовать отдельный выпрямитель напряжения вольтодобавки, но на ТАН27 такой обмотки нет, т.е. он не годится для поставленной задачи.
Здравствуйте
Недавно приобрел набор данного блока питания и столкнулся с неоднозначной проблемой. При переносе БП в корпус произошел отказ анодного стабилизатора. Он выдает нестабильные 48в. Стабилитроны VD7 на 48в и VD13 на 75в, Uвых должно составить около 125в.
Все детали исправные, по крайней мере по показаниям китайского тестера. Дорожки платы прозвонены - замыканий и разрывов нет (хотя при сборке был обнаружен непротрав в районе накального выпрямителя). Голова сломана...
Уважаемы форумчане, может у кого есть схема с указанием напряжений? Или мысли - куда копать?
