Страница 2 из 5
Re: стабильность ГПД
Добавлено: 14 мар 2016, 11:06
UY5VD писал(а):Спасибо большое! У меня место позволяет, поэтому решил сделать как у Рубина генератор на все диапазоны на отдельной лампе. Сделать синтезатор
вряд ли смогу. все таки 70 годков. да и зрение (3-я гр). Сергей Эдуардович, может предложите какой вариант? Всех благ!
Точно, эта схем из Рубина - всё никак не мог вспомнить, где я видел эту, уж извините, бестолковую схему...
Посмотрите ГПД в ламповых трансиверах серии ДЛ(66,69) - вот образец, достойный для подражания (повторения), что бы там не говорили злые языки, а покойный Яков Семёнович был очень талантливый конструктор и грамотный инженер. Если у Вас смеситель будет низкоомный, то вместо 6Ж1П можно применить пентод 6Ф1П, а на выходе полосовых фильтров ГПД поставить катодный повторитель (на триоде 6Ф1П), аналогичный показанному на рис.9
( стр.20 из книги Е. А. Момот. Приставки к радиоприемникам.1973 (МРБ819)). В варианте а катодный ток триода протекает через нагрузку, например обмотку трансформатора кольцевого диодного смесителя), если на входе смесителя стоит разделительный конденсатор, тогда применяется вариант б.
Добавлено: 14 мар 2016, 14:07
UY5VD
Сергей Эдуардович, спасибо большое! Принял к сведению. Подскажите. где на форуме кнопка благодарности? или только текстом?
Добавлено: 14 мар 2016, 21:09
UY5VD писал(а):Сергей Эдуардович, спасибо большое! Принял к сведению. Подскажите. где на форуме кнопка благодарности? или только текстом?
Только текстом, то бишь обычными словами :)
Добавлено: 14 мар 2016, 23:22
UY5VD
Спасибо большое, кнопками!!!
Добавлено: 06 апр 2016, 22:40
UY5VD
Сергей Эдуардович! Изменил схему ГПД, нашел катушку с отводами, но индуктивность больше, чем у Вас. ГПД запускается в диапазоне от 7мгц до 15 ( выше посмотреть не могу), а мне надо с 5 до 9 мгц. Пожалуйста подскажите, что менять?
Почему слетела авотарка?
Всех благ! Виктор.
Добавлено: 07 апр 2016, 08:06
Всех благ! Виктор.
Если есть частотомер (цифровая шкала) определить индуктивность можно при помощи подключения конденсатора с известной емкостью по методике описанной в программе MIX10 на стр.10 http://us5msq.com.ua/mix10-programma-ra ... ika-ua4ro/
При известной индуктивности катушки величину растягивающих конденсаторов под требуемый диапазон можно расcчитать при помощи программы KONTUR3C http://us5msq.com.ua/kontur3c-prostaya- ... ensatorov/
Добавлено: 07 апр 2016, 10:16
UY5VD
Сергей Эдуардович, индуктивность я измерил, она на схеме указана. конденсаторы научился считать когда делал реверсивный тракт, сейчас не вызывает затруднений. Проблема в том, что при понижении частоты, после 6,8мгц начинает падать амплитуда, потом срыв генерации. Как влияет изменение элементов гридлика на пределы частот генерации? Если можно подскажите, или где это прочитать?
С уважением, Виктор.
Добавлено: 07 апр 2016, 13:01
UY5VD писал(а):Сергей Эдуардович, индуктивность я измерил, она на схеме указана. конденсаторы научился считать когда делал реверсивный тракт, сейчас не вызывает затруднений.
1.Проблема в том, что при понижении частоты, после 6,8мгц начинает падать амплитуда, потом срыв генерации.
2.Как влияет изменение элементов гридлика на пределы частот генерации?
3.Если можно подскажите, или где это прочитать?
1. Причина в недоставточном внутрипетлевом усилении. Путей решения несколько
- попробуйте закоротить анодный дроссель, если частота устойчивой генерации существенно понизится, то второй триод лучше включить с ОС, как
к я писал выше.
- применить полное подключение 1й сетки в контур
- применить триод с большей крутизной, например 6Н23П.
2. практически никак
3. в полном виде про гридлик именно в таком ракурсе нигде, частично его свойства и правила выбора постоянной времени есть в некоторых старых книгах по ламповым радиоприемникам, в разделе посвящённом сверхрегенераторам с самогашением - например Баркан В.Ф., Жданов В.К. Радиоприемные устройства.-М.: Оборонгиз, 1960 - скачать можно здесь http://www.radioscanner.ru/files/systems/file10461/ .
Добавлено: 07 апр 2016, 13:35
UY5VD
Сергей Эдуардович! Спасибо У меня в схеме на некоторых диапазонах выделяется вторая гармоника. Я как Вы рекомендовали выполнил ГПД на 6ф12п так как 6ф1п
не удобна в компоновке, вместо дросселя включил контур, что приведен здесь в схеме и через 100 пик на катодный повторитель с выхода через 5600пик и68 Ом на катод смесителя на лампе 6н23п получил синусоиду подрезанную с низу и тоже неустойчивую генерацию. Подскажите сколько вольт должно быть на катоде смесителя на 6н23п Rк-1,0к действующего значения. Сейчас начну выполнять Ваши рекомендации.
Добавлено: 07 апр 2016, 13:51
UY5VD писал(а):Сергей Эдуардович! Спасибо У меня в схеме на некоторых диапазонах выделяется вторая гармоника. Я как Вы рекомендовали выполнил ГПД на 6ф12п так как 6ф1п
В идеале амплитуда ГПД не должна превышать напряжения смещения смесителя (падения напряжения на катодном резисторе), дабы последний работал без сеточных токов, но вполне достаточно 1-2Вэфф (амплитуда 1.4-2,8В или размах Up-p 2,8-5,6В).
