Продам набор для сборки автотюнера ATU-100mini - ПРОДАНО!
Re: Продам набор для сборки автотюнера ATU-100mini
выход тюнера через обмотку тм замкнут на землю соответсвенно ёмкости не измеряються
Давид
А как же по Вашему он тогда работает с нормально подключённым тандем-матчем, например емкостью компенсирует индуктивную составляющую?
Так и есть, по измерениям автора собственная емкость тюнера 5х5 примерно равна 100 пф -см. http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1600817mr.Woland писал(а):Подскажите , в тестовый режиме,хочу промерить прирост ёмкости и индуктивности
отпаял провода вторчек тандем матча,кнопками выставил 0 Pf калибрую измерить в 0 подключаю на выход тюнера прибор сразу показывает 100pf
соответственно кнопками выбираю 10,22,47... итд всё приростает к 100pf -110,122,147 итд
неужели конструктивной ёмкости набегает 100p ???
измерил индуктивность обмотки TM =95мкгн,через эту обмотку выход гальванически подключен на землю.
И мой измеритель не может видимо мерить ёмкость параллельно которой подключена индуктивность
использую такой http://micromir-nn.ru/publ/107-1-0-757
отпаяв дроссель нажимая кнопки вижу прирост и уменьшение ёмкости,ну у меня вот так.... так иначе не получаеться
в таком режиме почемуто нет прироста индуктивности на выходе тюнера ноль и всё... реле щёлкают
Давид
Я не знаком с возможностями Вашего измерителя, с равным успехом применяю Макеевский и аналогичный китайский LC100-A https://ru.aliexpress.com/item/LC100-A- ... 33ed88HEj6
Правда в моём экземпляре LC100-A изначально была большая погрешность, пришлось заменить образцовую катушку
странно....
"Макеевский" тоже не мерит С+L параллельно
вот видео
https://youtu.be/csW-y1G502Y
нехочеться засорять эту тему ,может открыть новую другом разделе?
вот видео
Давид
Конечно, здесь не совсем подходящее место для обсуждений, лучше открыть новую темы,
Так измерять нельзя - можно измерить отдельно или емкость или индуктивность
новая тема в продолжении этой здесь viewtopic.php?f=16&t=252
Давид
