Страница 2 из 3
Re: Доработка приёмника УС-П (ПР-4П)
Добавлено: 17 фев 2019, 15:20
ut8iae писал(а): Очень не советую такого типа приборы....
Да ладно вам запугивать
Чтобы угробить старую, ламповую технику, нужно очень постараться.
Если передняя панель не затёрта, и не засалена, то можно с большой уверенностью предполагать, что прибор в исправном состоянии.
Конечно, некоторый элемент "лотереи" присутствует.
Почистить контакты переключателей, заменить электролиты БП.
И это нужно сделать лишь при необходимости(!!!), очень часто внутри всё может быть как "с нуля".
Даже запах старой, добротной техники остаётся
А если имеется возможность прибор осмотреть, пощупать, проверить, то покупать сразу.
Моё ИМХО касательно точности измерений.
Существует измерительная техника лабораторная и сервисная, и многие путают её назначение.
Глупо предъявлять высокие требования по точности к сервисной измериловке, да и измерения ВЧ напряжений "вещь сама по себе".
Если точность измерения сервисным ВЧ вольтметром составляет 5-6 %%, то это очень очень неплохой результат и вполне достаточный для радиолюбительской практики.
Как-то так....
Добавлено: 17 фев 2019, 16:06
ut8iae
Boris писал(а):Чтобы угробить старую, ламповую технику, нужно очень постараться.
Ах да, забыл, лампа же идеальный элемент в вакууме, не стареет...
Добавлено: 16 фев 2020, 13:32
modris
Второй детектор делаем по Hammarlund HQ200. АРУ по Сергею. А что делать с ФСС? Есть F108Z-7 526-9407-00.
http://www.peakbagging.com/Electronic/C ... ilters.pdf (8.стр.). Как его подсоеденить (два варианта)? Или как то ещё.
Добавлено: 16 фев 2020, 13:33
modris
А может так?
Добавлено: 16 фев 2020, 13:36
modris
извените
Добавлено: 16 фев 2020, 13:38
modris
Извените, я его немогу перевернуть
Добавлено: 16 фев 2020, 14:23
modris писал(а):А может так?
Да, этот вариант лучше всего т.к. исключает протекание постоянного тока через ЭМФ
Добавлено: 25 янв 2025, 16:49
EW1SW
С.Э., добрый вечер !
Рекомендованные вами ЭМФ серии Э3-153 добыть не удалось.
Заполучил ФЭМ-038-128Н-3,6-В.
По параметрам должен подойти. Или что-то не заметил ?
Какое будет ваше мнение ?
Добавлено: 25 янв 2025, 20:04
У меня нет данных на этот фильтр, так что подсказать ничего не смогу.
Добавлено: 09 окт 2025, 00:39
bvv
Здравствуйте. Модифицировал приёмник по вашим рекомендациям.... Осталось установить эмф, такой как ваш. Вопрос по сопряжению нужно делать или нет.. (Разница в 18 кГц, ..)
