Не критично, делайте как Вам удобнее.
Всем привет!
А для чего нужен диод VD3 ?
VD3 защищает микросхему от обратного напряжения на выводах. Такая аварийная ситуация возможна, если при выключении питания конденсаторы выпрямителя разрядятся быстрее, нежели конденсаторы нагрузки или в нагрузке есть свой источник напряжения
Спасибо, понял.
Собрал блок питания на ТН-46
Думал использовать для питания поделок arduino, поэтому заменил 78L05 на 7805, добавил USB разем с выхода 7805 и поставил светодиод как индикатор включения тоже с выхода 7805 через резистор 220ом, светодио 2,2в 20ма.
Все работает хорошо но в положении 24В похоже срабатывает защита 7805, т.е. цифровой индикатор вырубается. Думал, может защита по входу, но без светодиода все работает как нужно.
Не могу понять как почему так происходит, и только в положении 24В, выход то всегда 5в.
А какое напряжение на входе 7805?
И ещё один важный момент - минусовый вывод питания +5В и минусовый общий провод на выходе БП - это разные цепи!, поэтому я бы не стал от этого, в общем-то вспомогательного стабилизатора, запитывать внешние устройства.
Здравствуйте Сергей,US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
На выходе 7805 4,8в. при преключении в положение 24В, напряжение падает до 2,1В
Почему так происходит только при когда переключател в положении 24В для меня загадка.
Я вот как раз и хотел брать минус на USB с минусового вывода притания, т.е. 7805, думал обойтись одним стабилизатором.
Я спрашивал, какое напряжение на входе 7805, т.е. с выпрямителя
Пардон,US5MSQ писал(а):Я спрашивал, какое напряжение на входе 7805, т.е. с выпрямителя
на входе 34,2 В
Слишком большое напряжение, потому и срабатывает защита.
