Наборы ПДФ снова в продаже!
Набор девятидиапазонного ПДФ TRX STEP II
Re: Набор девятидиапазонного ПДФ TRX STEP II
- Andrey5757
Сергей Эдуардович подскажите, на контурах 10,9В вместо 6,35, может диоды кд409 не той стороной припаял, где у него катод и анод, в сети только про желтые точки пишут, по прозвонке мультиметром где точка катод.
У КД409а выпуклыми точками отмечен катод. Напряжение 6,35В на правом (по схеме) выводе конденсатора С18 будет только когда включён какой-либо диапазон, т.е. на каком-то из выходов дешифратора U2 будет низкий уровень (примерно 0В). Если дешифратор U2 не установлен на плату и/или на его входы (A,B,C,D) не подан сигнал управления, то напряжение в этой точке так и будет порядка 10,9В
- Andrey5757
Сергей Эдуардович, большое спасибо за ответ.
Сергей Эдуардович, здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста, назначение R12 в плате ПДФ. Я проектирую свой вариант и хочу взять плюс Ваши наработки из этой схемы. Заранее благодарю.
Резистор R12 "снимает" статику с антенных цепей.
