Страница 2 из 2
Re: согласование УМ и современный трансивер
Добавлено: 17 июн 2019, 17:05
morse
Судя по данным таблицы, ФНЧ рассчитан на входное/выходное сопротивления близкие к 50 Омам, следовательно NWTможно подключать напрямую.
На чертеже печатной платы явных ошибок не обнаружил, но не увидел керамических блокировочных конденсаторов порядка 100 нФ по питанию всех реле и просто по цепи питания, их нужно обязательно установить
блокировочные кондеры уже стоят не посредственно прямо на клеммах реле я их не указал в печатке :D ладно щас подключу к прибору! и получается этот П-контур подгонять и настраивать ,потем кондетсаторов как ДПФ ??
Добавлено: 17 июн 2019, 19:33
Так точно! :)
Добавлено: 28 июн 2019, 09:43
morse
Добрый день Сергей Эдуардович, все П-фильтры настроены! но у меня вылезла делема в коммутации! релюшками у меня управляет дополнительная галетка! которая стоит на общей оси с переключением диапазонов! но стоит очень плотно с другой галетной секцией и изолирована гетинаксом в плотныю( место очень огроничено)! и вчера был не хороший прецедент когда все это благополучно прошило и за искрило)) в итоге померли реле и питающая на их креночка)) ! и вот вопросик не подскажите ли схемку простую ,управление 6 диапозоноы(каждый по две релюшки) от одной кнопочки! так как ставить дополнительный галетник отдельный ! нет места егона панальке или очень близко с высоким напряжением!! :D :D :D
Добавлено: 28 июн 2019, 10:19
morse
вот что то подобное ! вместо светодиодов транзисторы воткнуть и нагрузка будут релейки
Добавлено: 28 июн 2019, 10:29
У меня такой разработки нет, так что Гугл в помощь :)
На вид вполне рабочая схема, только для гашения дребезга контактов между выводом 14 и общим проводом хорошо бы поставить параллельно включенные керамический конденсатор 22-47 нФ и резистор на 10 кОм
