Страница 2 из 3
Re: Продам всеволновый универсальный синтезатор Ёжик S2
Добавлено: 27 июл 2020, 07:51
Поступила новая партия оптических валкодеров, имеющих 100 импульсов на оборот. Внешний вид, остальные параметры и цена остались прежними.
С сегодняшнего дня синтезатор будет комплектоваться этими валкодерами.
100 импульсов на оборот оптимальное, на мой взгляд, значение, поэтому в меню значение VAL KD (делитель валкода ) лучше установить в положение 1.
Добавлено: 06 авг 2020, 22:12
Внимание, коллеги!
Механические енкодеры серии РЕС16 (размер основания 16х18 мм), которыми сейчас комплектуется синтезатор Ёжик S2, имеют другую разводку выводов - общий вывод у них не средний, а крайний справа. Измененный вариант (1.52) схемы, с правильно показанным подключением выводов енкодеров серии РЕС16, уже выложен в первом сообщении.
Добавлено: 09 ноя 2020, 14:17
При подключении новой версии синтезатора Ёжик S2 к основной плате трансивера STEP II, изначально адаптированой на подключение синтезатора Ёжик V3 viewtopic.php?f=23&t=144
на основной плате нужно сделать следующие изменения:
1. Резистор R20 увеличить до 100 кОм
2.Стабилитрон VD5 лучше заменить на напряжение 3,3в
Схема межблочных соединений блоков остается практически без изменений, только в разрыв проводов управления ATT и PRE(PREAMP) между синтезатором нужно добавить 2 внешних транзисторных ключа включения реле, аналогичные размещённым на плате синтезатора Ёжик V3
Если же захотите подключить от синтезатора и второй выход синтезатора с частотой опорного гетеродина ко входу платы BFO, то кварц ZQ2, L6, C30,C32,R50 в цепи опорника удаляем, а вместо R29, С60 устанавливаем резистивный делитель, аналогичный R14,R17
Добавлено: 10 ноя 2020, 15:35
ipkiev
US5MSQ писал(а):Приветствую всех.
При подключении новой версии синтезатора Ёжик S2 к основной плате трансивера STEP II, изначально адаптированой на подключение синтезатора Ёжик V2 viewtopic.php?f=23&t=144
1. Резистор R17 увеличить до 220 Ом
2. Резистор R20 увеличить до 100 кОм
3.Стабилитрон VD5 лучше заменить на напряжение 3,3в
Схема межблочных соединений блоков остается практически без изменений, только в разрыв проводов управления ATT и PRE(PREAMP) между синтезатором нужно добавить 2 внешних транзисторных ключа включения реле, аналогичные размещённым на плате синтезатора Ёжик V2
Добрый день Вячеслав.
А возможно подключить этого Ёжика S2 к " RX204080EMF", а если возможно то как это реализовать .
Добавлено: 10 ноя 2020, 20:01
Ну здесь всё просто подаем сигнал непосредственно на второй затвор смесителя приемника RX204080EMF, а все детали ГПД можно удалить с платы. Правда переключать диапазоны придётся и на плате и с синтезаторе. В этом плане намного удобнее применять синтезаторы с механическим переключением диапазонов из серии SuperVFO viewtopic.php?f=23&t=402 и viewtopic.php?f=23&t=401
Добавлено: 11 ноя 2020, 05:46
ipkiev
Доброе утро Сергей.
Спасибо за ответ .И приёмник из трёх(4) диапазонов превращается почти во все диапазонный приёмник.
73!
Добавлено: 11 ноя 2020, 08:00
ipkiev
Доброе утро Сергей.
Спасибо за ответ .Написал глупость .Три диапазона и останутся :)
73!
Добавлено: 10 мар 2021, 08:41
С сегодняшнего дня на синтезаторы Ёжик S2M устанавливается обновлённая версия прошивки. Основные отличия от предыдущей:
- возможность установить 4 значения максимального выходного тока (2-4-6-8 мА) раздельно для каждой Si5351а
- возможность настроить на свой вкус контрастность изображения на ЖКИ
- введён режим блокировки валкодера, который включается при длительном (более 2 Сек) нажатии кнопки переключения АТТ>>>PRE, при этом на экране отображается изображение ключика. Повторное длительное нажатие разблокирует валкодер.
Добавлено: 10 мар 2021, 18:54
UT6MAL
Эх, если бы чуть раньше :(
Добавлено: 27 сен 2021, 20:32
Меня попросили рассказать, подойдёт ли синтезатор Ёжик S2М к приемнику RX2121AM http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=8&t=325
Да, этот синтезатор в типовом подключении хорошо будет работать с указанным приемником. Но поскольку в приемнике RX2121AM для перекрытия всего КВ диапазона используется только 4 широкополосных ПДФ, для корректного переключения этого ПДФ потребуется сделать простой переходник-дешифратор диапазонов, показанный на схеме. Транзисторы могут быть любые кремниевые n-pn типа. Напряжение питания дешифратора +5в лучше взять с платы приемника.
При этом в меню синтезатора нужно включить режим вывода сигналов управления ДПФ в десятичном виде (т.е. напрямую на ключи).
