Продам малогабаритный КВ синтезатор SuperVFO_LCD
Re: Продам малогабаритный КВ синтезатор SuperVFO_LCD
Вот и славно. Что касается введения в синтезатор новых диапазонов.
Разве в трансивере Дружба есть на эти диапазоны ПДФ и ФНЧ?
С сегодняшнего дня все синтезаторы SuperVFO_LCD комплектуются новой прошивкой ver.1.5.
Основные отличия от предыдущей
- расширены границы диапазонов и введён 10 обзорный диапазон
Перекрытие рабочих частот сплошное от 0,1 до 30 МГц и разбито на 10 диапазонов: 9 диапазонов любительских и десятый - диапазон обзорный.
Граничные частоты в герцах такие: 160м: Fmin = 100000 : Fmax = 2500000
80м : Fmin = 2500000 : Fmax = 4500000
40м : Fmin = 4500000 : Fmax = 8000000
30м : Fmin = 8000000 : Fmax = 12000000
20м : Fmin = 12000000 : Fmax = 16000000
17м: Fmin = 16000000 : Fmax = 20000000
15м : Fmin = 20000000 : Fmax = 24000000
12м : Fmin = 24000000 : Fmax = 26000000
10м : Fmin = 26000000 : Fmax = 30000000
Обзорный: Fmin = 100000 : Fmax = 30000000
- - переключаемый шаг перестройки валкодера (энкодера) – 5, 10, 20, 50, 100 и 1000Гц с так называемым интеллектуальным ускорением шага перестройки
Информация об этом уже внесена в первом сообщении и выложена новое руководство пользователя.
lado
Сообщение lado »
Сергей, доброго дня.
В конструкции этого синтезатора, я так понимаю, пользователю несложно будет самостоятельно заменить плату LCD (с жёлто-зелённого цвета свечения экрана на тёмно-голубой)?
Судя по фото, там "пирожок" из плат соединён вроде как с помощью разъёмов...
Да, здесь можно поставить любой ЖКИ 1602.
lado
Сообщение lado »
Благодарю за ответ.
И ещё пара-тройка вопросов:
- в руководстве пользователя описано, какая частота опорного гетеродина (BFO) по умолчанию присутствует на выходе синтезатора, - IF NOR=8863,000 кГц для нормальной (общепринятой) боковой полосы, и IF REV=8864,500 кГц для обратной (реверсной) полосы. Разнос значений при смене боковой полосы (USB/LSB) составляет всего 1,5 кГц, - что-то маловато для SSB... Может, "очепятка"?
- при достижении нижней границы диапазона переходит на верхнюю границу диапазона и наоборот, т.е. диапазоны закольцованы, - т.е., при достижении значения частоты 100000 Гц (на первом поддиапазоне) и вращении валкодера/энкодера в попытке "опуститься" по частоте ещё ниже синтезатор выдаёт, соответственно, от 2500000 Гц и ниже?
- и в этом пункте мне не понятно:
По моим измерениям, реальная амплитуда выходного тока на нагрузке 51 Ом составляет:
при установке 2 мА - 6-7 мА
при установке 4 мА - 13 мА
при установке 6 мА - 17 мА
при установке 8 мА - 20 мА
Пересчитаем на примере установке 8 мА: амплитудное значение 20 мА (0,02 А) в переводе на размах (пик-ту-пик) превращается в 20х2=40 мА (0,04 А). Соответственно, напряжение размаха Uр-р = Ip-p x R = 0,04 x 51 = 2,04 В. У вас же в описании: Форма выходных сигналов гетеродинов - меандр величиной примерно 3,0 В (Up-p). Что у меня в расчётах не так?
1. В описании в качестве примера указаны начальные установки. Реальные значения частот опорника в меню синтезатора выставляется пользователем самостоятельно под свой КФ.
2.Всё верно, при достижении конца диапазона и дальнейшем вращении валкодера в том же направлении, например снизу вверх, частота настройки перепрыгнет в начало диапазона и продолжится движение снизу вверх по частоте. Т.е. каждый диапазон "закольцован".
3. Читайте внимательно описание - указан меандр величиной примерно 3,0 В (Up-p) на х.х., а не под нагрузкой 50 Ом. А под нагрузкой так и рассчитывается -произведение амплитуды тока на сопротивление нагрузки. Требуемое значение выбирается опять же пользователем в меню.
lado
Сообщение lado »
Сергей, - благодарю за оперативный ответ.
Все мои вопросы по данной конструкции после вашего ответа прояснены.
Я просто "влюбился" в этот конкретный device вашего авторства...
Удачи, и всего хорошего вам!
Petero
Сообщение Petero »
В описании, что в шапке, сказано, что потребление синтезатора с механическим энкодером около 50мА, имеется ввиду со включенной подсветкой дисплея?
Спасибо, уже исправил.
us5qbr
Позывной: US5QBR
Сообщение us5qbr »
Всем, доброго времени суток.
Кто подскажет:
1. Как быстро "обнулить" частоту ПЧ, т.е. сделать ее ровно = 0 МГц, чтобы на выходе получить частоту равную на индикаторе?
2. Как быстро сменить частоту ПЧ? В синтезе "зашита" по умолчанию частота 8,86 МГц. Мне нужна, к примеру частота ПЧ=16МГц
В меню есть параметр IF_NOR.
Я так понимаю, его и надо менять, крутя валкод. Но изменения частоты идут архи-медленно. А как "ускорить" я пока не понял.
Кто знает - подскажите , пжлст.
Заранее благодарю за помощь и ответы.
Успехов в радио-творчестве.
С ув. Сергей/US5QBR/
