Страница 2 из 2
Re: Продам специальную версию КВ синтезатора SuperVFO_LED_А
Добавлено: 02 мар 2023, 09:58
"Доброго времени. Подскажите есть , хочу внедрить его в передатчик вместо своего задающего на лампе. Выход,как я понимаю у нее маленький, нужно усилить лампой и потом подавать в сетку гу50. Есть ли у вас простенькая схема " буферной" лампы как это можно реализовать?"
Выход Сишки с установленным выходным током 6 (это, как правило, выставляется в меню синтезатора - см. прилагаемое к синтезатору Руководство пользователя) можно подключить к сетке лампы бывшего задающего генератора (теперь буферного каскада) или подавать сигнал в катод этой лампы, поскольку амплитуды тока порядка 17 мА во многих случаях может хватит для полной раскачки лампы вкатод. Но поскольку выход Сишки нежный, для исключения его случайного повреждения во время переходных процессов ламповых схем подключать его нужно через защитные диоды, как показано на схемке. Если уровня сигнала недостаточно для раскачки выходного каскада, тогда нужно подавать сигнал через транзисторный буферный усилитель (схема ниже), который не только усилит сигнал, но и защитит выход Сишки от внешних негараздов.
