Стабилизированный блок питания ламповой аппаратуры
Вопросы и обсуждения статей из рубрики "Источники питания"
Re: Стабилизированный блок питания ламповой аппаратуры
И Вас Новым годом и наступающим Рождеством ! Вы меня извините, но мои эктрасенсорные способности на нуле...
Прочитайте внимательно описание принципа работы стабилизатора и тогда начинайте искать, начав в подетальной проверки компонентов и правильности монтажа. Кроме Вас это никто не сделает.
ut4ua
Сообщение ut4ua »
Поборол. BF488 заменил на 2N6520 и забыл что у него другая цоколевка. Перепаял правильно и все заработало. Кроме "подогретого" R13 ничего не испортилось.
Вот и славно :)
masterprofinet
Сообщение masterprofinet »
Я когда ходил на коллективку, у нас из аппаратуры был только 311-ый и передатчик РСБ. Тогда никто не заморачивался питать батарейный приемник от сети. Батареи заказывали через областной досааф, и нидостатка в них никогда не было. Вечером зайдешь на станцию - ни с чем не сравнимый запах БАСа.
Freddy
Сообщение Freddy »
Подскажите , можно ли сделать так чтобы анодный стабилизатор с выдавал 80 вольт ? Если да то что нужно для этого поменять ?
Почитайте описание ЛБП https://us5msq.com.ua/stabilizirovannyj ... pparatury/
там есть все ответы на ваши вопросы
Freddy
Сообщение Freddy »
у меня вот по этой схеме сделано Изображение когда то делал, планировал собрать приемник ламповый , вот и осталась плата
основа схемы одинакова, одинаковы и способы изменения напряжения стабилизации.
masterprofinet
На место VD7: 1N4753A ( 36V );
На место VD13 : 1N4756A ( 47V ). Это одноваттные стабилитроны.
Либо 55-ой серии. BZX55 C36 и BZX55 C47. Это полуваттные.
Можно и так : BZX55 C18+BZX55 C18 и BZX55 C20+BZX55 C27.
Имеется ввиду базовая схема БП.
Alex Hoffman
Сообщение Alex Hoffman »
Сергей Эдуардович, добрый день.
Возник вопрос, как правильно в схеме включить один стабилитрон на 150 вольт, вместо VD8 и VD11?
