Страница 2 из 3
Re: Стабилизированный блок питания ламповой аппаратуры
Добавлено: 05 янв 2022, 14:32
И Вас Новым годом и наступающим Рождеством ! Вы меня извините, но мои эктрасенсорные способности на нуле...
Прочитайте внимательно описание принципа работы стабилизатора и тогда начинайте искать, начав в подетальной проверки компонентов и правильности монтажа. Кроме Вас это никто не сделает.
Добавлено: 05 янв 2022, 17:12
ut4ua
Поборол. BF488 заменил на 2N6520 и забыл что у него другая цоколевка. Перепаял правильно и все заработало. Кроме "подогретого" R13 ничего не испортилось.
Добавлено: 05 янв 2022, 18:22
Вот и славно :)
Добавлено: 06 янв 2022, 21:50
masterprofinet
Я когда ходил на коллективку, у нас из аппаратуры был только 311-ый и передатчик РСБ. Тогда никто не заморачивался питать батарейный приемник от сети. Батареи заказывали через областной досааф, и нидостатка в них никогда не было. Вечером зайдешь на станцию - ни с чем не сравнимый запах БАСа.
Добавлено: 19 фев 2022, 18:22
Freddy
Подскажите , можно ли сделать так чтобы анодный стабилизатор с выдавал 80 вольт ? Если да то что нужно для этого поменять ?
Добавлено: 19 фев 2022, 18:33
Почитайте описание ЛБП https://us5msq.com.ua/stabilizirovannyj ... pparatury/
там есть все ответы на ваши вопросы
Добавлено: 19 фев 2022, 19:53
Freddy
у меня вот по этой схеме сделано Изображение когда то делал, планировал собрать приемник ламповый , вот и осталась плата
Добавлено: 19 фев 2022, 22:34
основа схемы одинакова, одинаковы и способы изменения напряжения стабилизации.
Добавлено: 19 фев 2022, 23:33
masterprofinet
На место VD7: 1N4753A ( 36V );
На место VD13 : 1N4756A ( 47V ). Это одноваттные стабилитроны.
Либо 55-ой серии. BZX55 C36 и BZX55 C47. Это полуваттные.
Можно и так : BZX55 C18+BZX55 C18 и BZX55 C20+BZX55 C27.
Имеется ввиду базовая схема БП.
Добавлено: 07 фев 2024, 17:12
Alex Hoffman
Сергей Эдуардович, добрый день.
Возник вопрос, как правильно в схеме включить один стабилитрон на 150 вольт, вместо VD8 и VD11?
