Страница 2 из 2
Re: Частотомер 200МГц на PIC16F628A
Добавлено: 01 окт 2025, 14:13
RJ
И еще один вариант входного щупа-формирователя:
Добавлено: 01 окт 2025, 18:47
4ff5fd2
спасибо за ответ.
Насколько я понял , вам нужно входной сигнал щупом усилить раз в 10-20.
к сожалению завтра еду в село на пару недель, неизвестно как там с инетом.
потом можно будет попытаться что-то слепить подходящее
Добавлено: 02 окт 2025, 18:08
RJ
а зечем что-то лепить? все и так примерно понятно: входной щуп Хлюпина и к нему усилитель с коэффициентом усиления 10. интегральный на MAR-6, либо на двух свч транзисторах.
вопрос только в конструктиве- как все это правильно выполнить.
Добавлено: 04 окт 2025, 07:53
4ff5fd2
на каких частотах щуп должен работать ?
транзисторы лучше применять такие, как в частотомере.
Добавлено: 05 окт 2025, 19:04
RJ
4ff5fd2 писал(а):на каких частотах щуп должен работать ?
частоты? до 150 мгц. но здесь главнейший вопрос конструктив.
Добавлено: 05 окт 2025, 23:20
4ff5fd2
сложностей не ожидается, вот только разберусь с переработкой винограда и вернусь к рабочему месту
Добавлено: 06 окт 2025, 18:52
RJ
4ff5fd2 писал(а): вот только разберусь с переработкой винограда
Вот это дело!! Вот это я понимаю)
Добавлено: 01 ноя 2025, 01:46
4ff5fd2
2
RJ
два варианта активных щупов есть. Пытаюсь измерить АЧХ с помощью nanoVNA. Пришлось изготовить устройства согласования для измерений . Давно не пользовался анализатором, поэтому приходится изучать по-новой.Надеюсь что все получится
