Всем доброго здравия!
Вопрос такого плана - чем можно заменить транзистор J310 - с алиэкспрес выписывать долго и говорят, что очень много перемаркировки.
Буду благодарен за подсказку!
Измерение входного сопротивления кварцевого фильтра
Re: Измерение входного сопротивления кварцевого фильтра
Полевой транзистор может быть любым из серий КП303, КП307, BF245b,c, оптимально с напряжение отсечки в пределах 3-6в, при необходимости нужно подбором резистора R5 добиться напряжения на коллекторе порядка +2....+4в
Благодарю за быстрый ответ! Попутно такой вопрос - какое входное/выходное сопротивление имеют ЭМФы?
Самое разное, в зависимости от типа ЭМФ
Здравствуйте, Сергей Эдуардович.
А высокоомный щуп для NWT download/file.php?id=2363&t=1 в данном случае не пойдет ?
Ведь схемы щупа и измерительного стенда на 1 стр. почти одинаковые.
Подойдёт
Подойдёт
Всіх з Новим роком та Різдвом Христовим! Давненько тут ніхто не спілкувався, та все ж задам питання - можливо хтось підкаже. Чи має значення положення движків резисторів R2 та R3 (вище Сергій Едуардович говорив про них) при калібруванні? Буду вдячний за пораду.
Калибровка затухания производится уже при установленных требуемых значений резисторов, т.е. сначала подбором резисторов R2 и R3 согласовываем КФ по наилучшей АЧХ, затем отключаем КФ, соединяем проводником нагрузочные резисторы, калибруем NWT , снова подключаем КФ и получаем АЧХ с уже калиброванными уровнями затуханий
Сергій Едуардович, я не зовсім чітко сформулював запитання. Я мав на увазі калібрування стенду на початку вимірювання. Як я розумію, резистори R2 та R3 не встановлювати, між R1 та R4 і затвор T1 встановити перемичку, відкалібрувати стенд, зберегти файл. Потім встановити резистори та провести вимірювання АЧХ фільтра. Поправте, будь-ласка, якщо щось не так.
Нужно делать так и в той последовательности, как я описал выше. Нагрузочные резисторы R2 та R3 устанавливать обязательно, иначе эта калибровка теряет всякий смысл.
