Как раз все наоборот. Проблемы с ТСА440.Ivan_Ivanov писал(а):Я видимо что-то пропустил или недопонял.nikitin_sasha писал(а):После смены м\с на ТСА440 напряжение на 5 и 6 ноге отсутствует. Надо искать причину.
Если с ТСА440 приёмник работает, то какую "надо искать причину"?
ПЛЗ поподробней.
ППП на 174ХА2 или ТСА440
- nikitin_sasha
Re: ППП на 174ХА2 или ТСА440
- Ivan_Ivanov
Прямо или наоборот, значения не имеет.nikitin_sasha писал(а):Как раз все наоборот. Проблемы с ТСА440.
Если проблема решается заменой микросхемы, то остальная возня, не имеет никакого практического смысла.
Отремонтировать негодную микросхему, всё равно не выйдет.
- nikitin_sasha
Иван, приемник на К174ХА2 работает. Я выписал с али две новые ТСА440, вставил в панельку приемника вместо К174ХА2. Работает только УНЧ на TDA. Думаю не повезло с одной, поставил другую-тоже самое, т.е.дважды не повезло. И как окончательно убедиться в их неработоспособности?
- Ivan_Ivanov
Микросхема К174ХА2 (ТСА440), это не отдельный радиоэлемент,а целый тракт ПЧ.nikitin_sasha писал(а):как окончательно убедиться в их неработоспособности?
Проверить не только его отдельные детали, но даже узлы, и найти конкретную неисправность, сможет только специализированная лаборатория, обладающая специальным оборудованием и знаниями. Поищите такую.
Я предполагаю, что за соответствующую сумму, Вам помогут, "окончательно убедиться в их неработоспособности".
- nikitin_sasha
Спасибо Иван и коллеги, кто участвовал в данной теме. Полагаю, что тема исчерпана. Пойду по пути замены на другие экземпляры.А хотелось бы разобраться в сути работы данной микросхемы.
- Ivan_Ivanov
Вот тут всё расписано и разрисовано самым подробным образом:nikitin_sasha писал(а):хотелось бы разобраться в сути работы данной микросхемы.
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/103/6 ... tca440.pdf
Разбирайтесь.
- Ivan_Ivanov
Сергей Эдуардович, раз уж речь зашла о микросхеме К174ХА2, то на какой, на Ваш взгляд, уровень выходного сигнала, применительно к схеме АМАТОРА, можно рассчитывать на 16 (или 15?) ноге, то есть на выходе встроенного смесителя?
Смеситель насколько я понимаю у микросхемы активный.
Максимальная неискажённая амплитуда на 15, 16 выводах при индуктивной (дроссель или контур) нагрузке может достигать величины Uпит-4в, но, как правило, рекомендуется не превышать 2-3 в
- Ivan_Ivanov
Сергей Эдуардович, спасибо.US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Оффтоп закончил.
- nikitin_sasha
Спасибо, Иван.Ivan_Ivanov писал(а):Вот тут всё расписано и разрисовано самым подробным образом:nikitin_sasha писал(а):хотелось бы разобраться в сути работы данной микросхемы.
Разбирайтесь.
