Зря Вы так, мой экземпляр измеряет малые и большие токи с очень хорошей точностью и дискретностью до 1 мА, разве что в начале есть небольшая (20 мА) запретная зона.
Возможно и зря, так как только осваиваю этот БП.
Как бы сделать, чтобы при отключении БП от сети его выходное напряжение сразу становилось нулевым.
самый простой способ -применить для включения питания переключатель (тумблер) на 2 группы переключающих контактов - одну группу задействуем для включения сети, а вторую - для размыкания выходной клеммы, например плюсовой, БП. Если надо обнулить напряжение не только на выходе БП, но и в цепи нагрузки,тогда вторую группу ставим на замыкание выхода БП (разумеется. что у него есть хорошая защита от КЗ) , можно через низкоомный резистор, ограничивающий ток замыкания на разумной величине, например 3А
Понятно, спасибо.
Доброго времени суток, Сергей Эдуардович.
Подскажите, пожалуйста, если у меня есть в наличии Lm337t, могу ли я ее использовать вместо Lm317t, достаточно ли поменять полярность электролитов, диодов, и заменить транзистор на P-N-P?
Судя по даташиту LM337 полный аналог LM317, так что всё верно - достаточно ли поменять полярность электролитов, диодов, и заменить транзистор на P-N-P
... и придется забыть о цифровой индикации. Или запитать прибор отдельной обмоткой.
Что Сергей Эдуардович и рекомендует сделать. Или применить отдельный маломощный трансформатор. Чтобы исключить помехи от измерительного блока.
Не забудьте о направлении тока в шунте прибора. Нарисуйте на бумажке, и поймете, о чем я. Не забудьте, куда привязан шунт.
