Да, я видел много схем, но когда-то на каком то форуме на CQHAM кто-то изрёк, что US5MSQ
плохого не посоветует.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Это, конечно, приятно слышать, но я этой темой никогда не занимался и готовых решений у меня нет...
А подобных решений было много опубликовано, если память не подводит, даже к Радио-76М2 авторы публиковали в ж.Радио что-то совсем простое на ОУ...
Нашёл!
ж.Радио, 1985, №2, с.18
ж.Радио, 1984, №9, с.22
Нашёл!
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Спасибо, Сергей, буду встраивать.
Если несложный,то хороший CW фильтр в трансивере YES-93.Другой вариант от ПЛИГРИМА(CW плата описана отдельно от основной)UT6MAL писал(а):Посоветуйте какой нибудь несложный фильтр для приёма CW на 0,8-1кгц, что бы не влезать в плату и подключить его между выходом платы AF Gain и 0R2.
Есть еще от ПИЛИГРИМА-ПРО,у меня она есть в электрическом виде,могу выложить.
Ну,а если по-сурьезнее,то от трансивера Norcal 2030.
Последний раз редактировалось ut5lp 20 май 2018, 20:09, всего редактировалось 2 раза.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Спасибо, сейчас посмотрю.
Сергей Эдуардович добрый вам день! подскажите пожалуйста ! Владимир Карпелянский (R2AJI) подарил мне платку для синтеза его я собрал без проблем но есть одно но! хочу подружить S-метр синтеза с вашим трансивером)) и получается так s-meter (вход сигнала) на синтезе работает по плюса а вашей схеме RadioN (выход сигнала ) по минусу как мне решить проблему , не подскажите?
вот видео работы синтеза с вашей платкой
https://youtu.be/uwkMFX_5N1E
73
Спасибо за видеоотчёт. Хорошо работает Ваше радио
В таком случае проще всего S-метр сделать по такой схеме и подключить его к ноге 1 DA1.2
Диоды выпрямителя любые германиевые.
- Схема S-метра.GIF (8.06 КБ) 684 просмотра
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Здравствуйте, Сергей.
Можно использовать R11 в качестве регулятора мощности?
В плечи подобрать резисторы, чтобы напряжение не превышало
1,8 в на базах Т4 и Т9.
У меня чувствительный ламповый УМ(вход 0,5-1 ватт) и поэтому хочу вывести регулятор на переднюю панель.
Или лучше применить плавный атт между платой ДПФ и УМ?
Николай.
Николай.
Здравствуйте, Николай.
Лучше применить плавный аттенюатор после ПДФ или предУМа, т.к. глубокая регулировка усиления по ПЧ,точнее большое ослабление сигнала ПЧ, перед подачей на смеситель приведёт к повышению относительного уровня неподавленного сигнала ГПД со всеми вытекающими...
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
А какой посоветуете?
В расчёте на применение на Вашей плате ПДФ.
