У меня нет такой информации, но для советских ферритов я бы перестраховался и взял бы диаметр колец большим 16 или 20 мм
Имеются ещё 20х10х5 РС40 китайские зелёные проницаемость 2100 примерно
Подойдут...
Сергей Эдуардович может я что то где то не дочитал, но уж простите меня.
Вопрос у меня таков:
1. Может ли как то добротность контуров приёмного тракта повлиять на чувствительность на двадцатке?(контура использовал из старых китайских приемных трактов(FM или AM)
2. При использовании УВЧ только увеличиваются шумы, а сигнал так же очень слаб(очень тихо, не прямо просто очень--очень)? (но очень хорош на 80 и 40)
3. как вместо IRF510 использовать IRF620 в УМ?( Как я понял там что то связано с ёмкостями (приборов нет что бы проверить АЧХ)
Спасибо, и извините за глупые вопросы
1. Ну конечно зависит, для получения приемлемых потерь в нашем ПДФ конструктивная добротность контуров должна быть не менее 60-70, феррит от контуров ПЧ транзисторных приемников на этих частотах имеет повышенные потери, поэтому на 20м диапазон не годится.
2. Я не понял, откуда в тракте взялся УВЧ и в каком месте Вы его поставили? Приемный тракт TRX RadioN имеет со входа смесителя чутьё порядка 0,3 мкВ и в общем-то в дополнительном УВЧ не нуждается.
3. Не знаю, не пробовал. Но вероятно без корректировки схемы (цепей ООС) будет сильный завал АЧХ уже на 7 МГц
В ПДВ я как раз использовал что вы описывали, там проблем нет
Я как то советовался на этом форуме у Вас что мне не хватает чувствительности( именно на на 20) и предложил поставить себе УВЧ. viewtopic.php?f=8&t=24&start=1050 Он дал только дополнительный шум, а уровень сигнала остался прежний...
Вот у меня и закралась идея что, что то не так с контурами в основной плате(Применил контура с тех же приёмников), еже ли на 80 и 40 чутьё в норме ( да же с избытком), а на 20 еле еле слышно.
по поводу УМ всё ясно, забуду эту затею с 620, будет на RD16(хотя очень дорогое удовольствие особенно если что то пойдёт не так)
спасибо...
спасибо...
Ну если в ПДФ большие потери, то УВЧ после него не даст заметной прибавки в чувствиетльности. Можно попробовать уменьшить потери малой кровью без замены катушек, простым увеличением емкостей связи примерно в 1.5 раза, но это приведёт к заметному ( в те же 1,5 раза) расширению полосы пропускания, т.е. подавление зеркалки существенно упадёт. С этим можно было бы мириться при приеме, но на передачу, особенно при мощности более 10 Вт, с таким большим уровнем внеполосного излучения работать нельзя.
ДА я не про ДПФ говорю, а про основную плату..... Возможна ли потеря чувствительности при применении разных контуров от китайских приёмников
Нет, каркасы в данном применении нормальные, важно правильное выполнение обмоток и применение контурных конденсаторов типа MP0 (это важно!), а вот если в контуры поставили более дешёвые X7R, тогда будут потери чувствительности (примерно в 2-3 раза) из-за больших потерь в контурах, особенно во входном.
