Страница 12 из 17
Добавлено: 03 янв 2020, 12:12
Всё это описано в техописании приемника и в моей статье по доработке. Или их внимательно прочитать сил нет после праздника? :)
1.Ручка Громкость регулирует усиление трактов ВЧ/ПЧ
2. Цитата из моего описания
"В виду применения стабилизированного источника питания функции тумблеров переключения напряжения накала (145) и освещения шкалы (148) не актуальны и их можно освободить для оперативного переключения боковой и включения узкой полосы по НЧ. Для чего отпаиваем идущие к ним провода и спаиваем их соответственно напрямую между собой.
Изначально, при переходе в режим ТЛГ, одновременно с телеграфным гетеродином включается узкополосный фильтр по НЧ, что существенно ухудшает звучание SSB сигнала. С другой стороны, иногда в условиях сильных помех от соседних станций сужение полосы пропускания по НЧ может заметно облегчить прием. Поэтому провода, идущие к переключающей группе (134б) тумблера переключения ТЛФ-ТЛГ, отпаиваем от контактов, аккуратно удлиняем и подпаиваем к освободившимся контактам тумблера 145, теперь он будет выполнять у нас оперативное и независимое от выбранного режима управление полосой пропускания по НЧ — узкая/широкая. Свободная теперь группа (134б) будет управлять подачей напряжения на активный смесительный детектор, а тумблер 148 — подавать питание на реле коммутации боковой, но об этом ниже."
Добавлено: 08 янв 2020, 14:07
morse
Сергей Эдуардович здравствуйте! подскажите пожалуйста у меня в детекторе постоянно вылетает полевик 2n7000 !( запаиваю отключенным паяльником и спаянными концами транзистора ! после пайки отпаиваю проволочку! пришлось пока поставить цанговую панельку под транзюк чтоб постоянноо не паять его! работает часа 3-4 потом появляются щелчки шорохи и высокий белый фон и мину через 30 тишина! это началась эта бяка после того как я выставил амплитуду с опорника -5 вольт на VT2 до этого было 3.2в! есть еще одно но у меня r2 не 1мом а 68ком так как прием очень тихий был до 100ком а с 1мом вообще тишина
и второй вопросик а S-метр будет влиять на ручку громкость? он же с линии берется
С уважением Андрей
Добавлено: 08 янв 2020, 15:48
1.Вероятно причина в некачественных 2N7000, с пробитым затвором - мне как-то попадалась подобная партия - через один были пробиты, это подтверждается и низким входным сопротивлением каскада, раз при R2=1МОм сигнал практически полностью гасится. Режимы по постоянному току не проверяли после установки нового транзистора? прежде всего напряжение на стоке и истоке
2. Да, показания Sметра зависят от положения регулятора усиления
Добавлено: 08 янв 2020, 16:26
morse
дотрагиваюсь щупом до транзистора и его больше нет :oops: ;)
Добавлено: 08 янв 2020, 16:49
morse
режим VT1
исток 0,11в
сток 52 в
затвор 2в
Добавлено: 08 янв 2020, 18:05
Режимы не правильные, вероятно низкоомный R2 шунтирует цепь смещения затвора.Временно отключите R2 от контура или поставьте последовательно с ним разделительный конденсатор 1-10 нФ
Добавлено: 08 янв 2020, 18:10
morse
US5MSQ писал(а):Режимы не правильные, вероятно низкоомный R2 шунтирует цепь смещения затвора.Временно отключите R2 от контура или поставьте последовательно с ним разделительный конденсатор 1-10 нФ
отключил r2 вот что получилось
режим VT1
исток 0,60в
сток 7,5 в
затвор 0,60в
Добавлено: 08 янв 2020, 18:30
Если величина резисторов соответствует схеме, то VT1 неисправен или брак.
Вернитесь к исходной схеме (R2=1 МОм) и замените транзистор на исправный или купите у другого продавца.
Добавлено: 06 июл 2020, 18:52
RJ
День добрый.
Этот АМ/SSB детектор можно приспособить для транзисторных приемников?
Питание вместо +80 В сделать +12 В??
Второй вопрос- катушка индуктивности 116 контура ПЧ "сидит " на земле. Можно ли ее включить традиционно- один конец к плюсу питания, другой к коллектору транзистора?
Или нужен разделительный конденсатор перед диодом детектора АМ?
Входное сопротивление УНЧ должно быть достаточно высоким, или не критично?
Добавлено: 06 июл 2020, 19:54
RJ писал(а):День добрый.
1.Этот АМ/SSB детектор можно приспособить для транзисторных приемников?
2.Второй вопрос- катушка индуктивности 116 контура ПЧ "сидит " на земле. Можно ли ее включить традиционно- один конец к плюсу питания, другой к коллектору транзистора?
3. Входное сопротивление УНЧ должно быть достаточно высоким, или не критично?
1.конечно можно, только режимы нужно перечитать соответственно напряжению питания. пример подобного детектора приведён здесь https://us5msq.com.ua/priyomnik-korotko ... f-chast-1/
2.Если на контуре будет постоянное напряжение, то естественно нужен разделительный конденсатор, а для его разряда нужно поставить ещё одни диод, т.е. нужно перейти к типовой схеме с удвоением напряжения.
3. Зависит от выбранных сопротивлений диодного детектора -см. типовые схемы бытовых приемников.
