Страница 12 из 15
Добавлено: 21 июн 2023, 08:45
Sany69
Шунтировать контур резистором. Это поставить резистор параллельно контуру и конденсатору? Я правильно понял? Прошу не ругайтесь на делетанта.
Добавлено: 21 июн 2023, 08:58
На какой частоте измеряли, какой кабель использовали при этом измерении и в какую точку его подключали?
Добавлено: 21 июн 2023, 09:00
Sany69 писал(а):Шунтировать контур резистором. Это поставить резистор параллельно контуру и конденсатору? Я правильно понял? Прошу не ругайтесь на делетанта.
Да
Добавлено: 21 июн 2023, 09:14
Sany69
Добавлено: 21 июн 2023, 09:17
Sany69
Кабель штатный, делитель не включал.
Добавлено: 21 июн 2023, 09:33
Sany69 писал(а):Кабель штатный, делитель не включал.
Да уж...
Входная емкость такого кабеля примерно 120 пФ, что на 7,5 МГц емкостное сопротивление примерно 180 Ом и Вы такую низкоомную нагрузку включили в высокоомную резонансную цепь?! :shock:
При таком безграмотном подходе и результат соответствующий, чему уж тут удивляться. Уже сколько раз писал и повторял простые правила ВЧ измерений.
осциллографические ВЧ измерения обязательно нужно проводить с включенным делителем. Даже с включенным делителем входная емкость кабеля будет примерно 17 пФ и это обязательно нужно учитывать при измерении и стараться избегать прямого подключения в высокоомные резонансные цепи, иначе результат будет немного занижен, а сам резонанс смещён в нижнюю сторону.
В данном случае для измерения напряжения ГПД, поступающего на второй затвор лучше всего применить простой ВЧ вольтметр-приставку у к мультиметру viewtopic.php?f=23&t=125
Добавлено: 21 июн 2023, 10:11
Sany69
Даааааа , ну что сказать в оправдание. Лох он и Африке лох.
Добавлено: 21 июн 2023, 13:54
Sany69
Доброго дня. Переделал фильтр .Настроил по максимуму шумов. Усиление реально возросло. Ждемс вечера.
Добавлено: 21 июн 2023, 21:17
Sany69
Ну что, приемник работает. Да не просто работает , поёт . Жаль полоса фильтра великовата. Вот сейчас реально нужны и АРУ и регулятор громкости и аттенюатор. Даже собранный мной приемник но с ЭМФ на 80м по этойже схеме нервно курит в стороне. Видно усиление очень зависит от величины индуктивности ЭМФ. Чем больше тем хуже . Отсюда вопрос делетанта. Сергей Эдуардордович, подскажите. Если ЭМФ индуктивностью обмоток равной 1400-1600 включить по этойже схеме, то компенсируются ли потери в усилении? Просто сейчас есть желание и из приемника на 80м извлечь фильтр и поставить керамику. Просто ощущение такое как будто из Жигулей в БМВ пересел. :lol: :lol: :lol: Вот и думаю что для трёх диапазонного приемника мои ЭМФ не подходят, придётся искать с индуктивностью 900 и меньше. Не зря поэкспериментировал. Огромное Вам спасибо за помощ и терпение.
Добавлено: 21 июн 2023, 21:33
Sany69
А если ещё и ПДФ полноценный...... :? Блин, боюсь у меня мир перевернётся. Да.... Нет пределу совершенства. Тут Вы правильно подметили.
