Попробуйте подключить управляющий вывод ЦШ учёта ПЧ на другой контакт платы приемника, т.е. поменять с плюса на минус.
Я так понимаю чтобы значение USB не использовалось надо для всех диапазонов (в том числе для 14 МГц и выше) выбрать режим LSB?Нужно в меню выставить Режим +-ПЧ и LSB = 498,13 кГц, значение USB не используется, поскольку в приемнике непереключаемый опорный гетеродин, настроенный на 498,13 кГц.
или же
Не очень понятно утверждение
предполагает настройку режимов по умолчанию (LSB до 14 МГц и USB 14 и выше)?Режим +-ПЧ
Режим +-ПЧ
не правильно понимаете, как сделать правильно, я описал вышеeklmn писал(а):Я так понимаю чтобы значение USB не использовалось надо для всех диапазонов (в том числе для 14 МГц и выше) выбрать режим LSB?
Вы меня извините, но у меня нет ни сил ни желания комментировать каждое Ваше телодвижение и устраивать Вам здесь ликбез, что такое классическое частотное преобразование и как при этом ведут себя боковые полосы...eklmn писал(а):или жепредполагает настройку режимов по умолчанию (LSB до 14 МГц и USB 14 и выше)?Режим +-ПЧ
Не очень понятно утверждениеРежим +-ПЧ
Эти вопросы уже обсуждались на форуме viewtopic.php?f=10&t=7&p=11#p11
Читайте больше литературы по теме и всё будет понятно, Начните хотя бы с книг
И.В.Казанский, В.Т.Поляков | Азбука коротких волн [1978] https://433.com.ua/forum/index.php?topic=14920.0
Справочник радиолюбителя-коротковолновика. Автор: Бунин С.Г. Яйленко
p.s. Никто не хочет учиться, читать книги, не хотят думать - все хотят получить мудрый,
простой и конкретный ответ на ВСЕ вопросы! Вот только беда - большинство не в состоянии понять ответа именно из-за собственного низкого уровня знаний.
теорию я примерно понимаю. В данном случае непонятен алгоритм работі ежика. У меня нет возмодности посмотреть ваш код и понять в каких случаях что с чем он складвает или вычитает. Мануалы не совсем последовательны, потому и возникают вопросы
Исторически, ещё на заре зарождения SSB, сложилось так, что на нижних(от 10 МГц и ниже) любительских диапазонах радиолюбители работают на нижней боковой полосе, а на верхних ( от 14 МГц и выше) - на верхней боковой. Также традиционно тракта ПЧ выполняется для приема верхней боковой полосы, т.е. один, непереключаемый по частоте, опорник располагается примерно на 300 Гц ниже полосы пропускания ЭМФ или КФ (в меню синтезатора это значение LSB). При классической раскладке на нижних диапазонах частота ГПД выбирается выше частоты сигнала, поскольку при таком раскладе при преобразовании в первом смесителе происходит инверсия боковых полос, т.е. принимаемая нижняя боковая преобразуется в верхнюю, которую и обрабатывает тракт ПЧ. На верхних диапазонах инверсия боковой не нужна, поэтому частоту ГПД выбирают ниже частоты сигнала и сигнал в первом смесителе преобразуется без инверсии боковых, т.е. приняли верхнюю боковую и её же без инверсии преобразовали в ПЧ.
Именно эта классическая раскладка частот и реализована в синтезаторе при выборе режима работы +-ПЧ. Если же в меню синтезатора выбрать режим +ПЧ, т.е. когда частота ГПД всегда выше частоты сигнала, то для получения нужной боковой полосы требуется переключение частоты опорного гетеродина с нижнего на верхний край полосы пропускания тракта ПЧ. Тогда в синтезаторе будет задействовано и второе значение частоты опорника (то, что названо USB).
Не зависимо от выбранного режима по ПЧ, при переключении диапазонов синтезатор по умолчанию автоматически выставляет частоту ГПД такую, чтобы обеспечивалось на нижних диапазонах работа на нижней боковой, а на верхних - на верхней. Изменить боковую можно кнопкой, но это сработает только если взять сигнал опорника с синтезатора, т.е. активировать второй выход Сишки, а это чревато появлением большого числа пораженных частот.
Спасибо. Еще раз начал перечитівать книгу Полякова про гетеродины. Плюс поигрался с частотомером чтобы понять логику Ежика. Стало понятнее назначение параметров LSB USB в настройках приемника. Т.е. стало понятно, что если не изменять кнопкой стандартное значение боковой, то неважно какое значение указано в параметре USB настроек синтезатора. По сути в этом и был вопрос - что значит
. Т.е не было понятно нужно ли этот параметр оставить в значении 0 или же равным LSB. Решил поставить равным LSB чтобы всегда попадать в диапазон в независимости от выбора параметра приема кнопкой.значение параметра настроек USB не используется
