Ничего не надо изменять на схеме ГПД, пересчитывать или заново подбирать контурные конденсаторы. Достаточно лишь последовательно с КПЕ поставить внешний конденсатор емкостью Стр=(Скпе*240)/(Скпе-240). Для КПЕ от ВЭФа с максимальной емкостью 360 пФ последовательно ставим 750 пФ.
У меня ещё проблема с частотой опорника . Нужно выставить 496.28 но больше 495.4 никак. Насколько понимаю с36 нужно уменьшить?
Да. Если не поможет тогда только замена резонатора на более удачный экземпляр.
Подбор конденсатора не помог , резонаторы менял . Не помогло. Я в раздумьях .
Попробуй пару резонаторов в параллель
Попробую, я кажется понял причину почему замена не помогает.
Ну и в чём была причина?Freddy писал(а):Попробую, я кажется понял причину почему замена не помогает.
Причина мне неизвестна . Есть предположение что после нагрева деградирует резонатор, хотя в другой моей конструкции работает как надо после нескольких паек . Или я ошибся и где то запаял не тот конденсатор. Только то обнаружил что очень низкая амплитуда на выходе генератора . Меньше вольта размах. Транзистор менял , не помогло .
Я уже писал, что нужна замена резонатора на более удачный экземпляр, лучше из другой партии. У керамических резонаторов очень большой разброс параметров. Мне китайцы присылали партии резонаторов, которые никак не хотели генерировать выше 497 кГц, а другая партия - никак ниже 500 кГц.
И только с третьей попытки !!! получил подходящие для комплектации наборов приемника. Хотя на всех было написано 500 кГц.
Амплитуда сигнала генератора сильно зависит от степени "утягивания" резонатора от его исходной частоты, чем дальше от резонанса, тем меньше амплитуда.
Я без претензий. Самое интересное что один резонатор из моей партии нормально генерирует 501кгц в cw генераторе аматора . Попробую его .
