Страница 117 из 204
Добавлено: 26 сен 2018, 21:06
morse
Спасибо за видеоотчёт. Хорошо работает Ваше радио :)
В таком случае проще всего S-метр сделать по такой схеме и подключить его к ноге 1 DA1.2
Диоды выпрямителя любые германиевые.
Сергей Эдуардович подскажите . я по вашей схеме подключаю к микросхеме на первую ногу и звук сильно искажается
Добавлено: 26 сен 2018, 21:26
asha
Известно, что сигнал на выходе ГПД, нагруженного на 50 Ом, должен быть около 0,6-0,7В эф. Но это, если сигнал синусоидальный.
А если сигнал имеет форму прямоугольных импульсов, тогда их амплитуда должна быть 0,6-0,7В ?
Добавлено: 26 сен 2018, 21:28
Попробуйте подключаться через резистор 100-220 Ом
Добавлено: 26 сен 2018, 21:34
asha писал(а):Здравствуйте, Сергей Эдуардович!
Амплитуда импульсов, подаваемых на диодный смеситель среднего уровня, такой как на основной плате, точнее их размах (Up-p) на нагрузке 50 Ом должен быть порядка 1,8...2,2 В.
Если с качестве ГПД применяете синтезатор на S15351a (типа Ёжик), имеющий строенных ограничитель по току, то можно подавать напрямую.
Добавлено: 26 сен 2018, 22:11
asha
Добавлено: 26 сен 2018, 22:36
asha
Сергей Эдуардович, а вот если раскачки не хватает на входе УМ (2хГУ-50 с ОС),это может являться причиной снижения качества сигнала?
Добавлено: 26 сен 2018, 22:41
morse
Сергей Эдуардович! а подскажите еще пожалуйста ! а калибровка должна проходить с отключенным АРУ или нет?
Добавлено: 27 сен 2018, 08:11
Нормальная работа и, соответственно, калибровка этого S-метра возможна только с работающей АРУ
Добавлено: 27 сен 2018, 08:18
morse
Благодарю вас :)
Добавлено: 27 сен 2018, 14:24
morse
Сергей Эдуардович Здравствуйте! подскажите как можно отключать АРУ с помощью одного тумблера?
