Здравствуйте, Федор Фридрихович.
Да всё верно Вы поняли.Так как настройки ПДФ взаимозависимы, то настраиваем ПДФ так, как указано в описании -сначала диапазон 80м, затем 10м и остальные.
Важно - все проводники к обеим секциям переключателя диапазонов делать жёстким одножильным проводом минимальной длины
RadiomannDE
Сообщение RadiomannDE »
Всё ясно Сергей Эдуардович,
спасибо за разъяснение.
Фёдор Фридрихович Кутник
Германия
https://www.youtube.com/watch?v=65jaKGOuNs0
https://www.youtube.com/watch?v=ovkn_8sFfes
Master_yogurt
Сообщение Master_yogurt »
Добрый день Сергей Эдуардович! Мой отец изготовил двухламповый вариант приемника, только использовал одну секцию КПЕ 12-495пф, так вот ему не удается растянуть диапазон 3,3-3,8МГц по всей шкале, пробовал подбирать ёмкости которые по схеме возле КПЕ 510 и 2000пф, частота перемещается по КПЕ но растянуть не удаётся. Из приборов есть ГСС, мультиметр. Подскажите пожалуйста как можно исправить ситуацию.
Master_yogurt
Фото добавлю немного.
Master_yogurt
Вид на монтаж.
Master_yogurt
Вид на плату ПДФ.
Master_yogurt писал(а):Добрый день Сергей Эдуардович! Мой отец изготовил двухламповый вариант приемника, только использовал одну секцию КПЕ 12-495пф, так вот ему не удается растянуть диапазон 3,3-3,8МГц по всей шкале, пробовал подбирать ёмкости которые по схеме возле КПЕ 510 и 2000пф, частота перемещается по КПЕ но растянуть не удаётся. Из приборов есть ГСС, мультиметр. Подскажите пожалуйста как можно исправить ситуацию.
Рассчитать требуемые растягивающие емкости поможет программка KONTUR3C https://us5msq.com.ua/kontur3c-prostaya ... ensatorov/
Aleksandr34
Сообщение Aleksandr34 »
Добрый день . Появилось желание сделать приемник , но с лампами дело как такого не имел . Собрал регенератор на одной лампе , правда с катушкой немного помучился , но результат порадовал ) собственно к чему пишу : вторая схема интересует , а именно . На сколько понял 6ф1п половинка лампы VL1.2 работает как усилитель сигнала ? Можно ли использовать другую лампу к примеру 6п15п в качестве такого усилителя и отказаться от лампового гетеродина или применить транзисторный гетеродин в связке ? (только опять же кварцы есть на 500 и 485 Khz). на руках только такие лампы 6п15п 6н15п . Сильно не пинайте )
Если с лампами на Вы, то лучше не искать приключений :) , а выполнить всё согласно описания - благо 6Ф1П совсем не дефицит. А кварц нужен на частоту 10,7 МГц(допустимо 10,7-11,2 МГц). Прочитайте внимательно описание - статья: http://us5msq.com.ua/odnolampovyj-regen ... geterodin/ да и сам этот форум, здесь много полезного найдёте
Serhi
Сообщение Serhi »
Здравствуйте. Собрал данный приёмник. проблема ловит УКВ радиовещательные станции. При частоте КГ 32142 Кгц и настройки регенератора на 3650 кгц. Никто с таким не сталкивался.
