Страница 13 из 204
Добавлено: 30 мар 2016, 17:30
UU5JPP
T3, T4 я так понял у них индуктивность должна быть не меньше 170мкг я намотал 15 витков на колечко 6х10х5 у меня получилось 150мкг
Добавлено: 30 мар 2016, 17:49
US7ILY
UU5JPP писал(а):T3, T4 я так понял у них индуктивность должна быть не меньше 170мкг я намотал 15 витков на колечко 6х10х5 у меня получилось 150мкг
Я бы добавил виточков. Примерно до 200мкгн, хотя и 150мкгн будет работать.
Добавлено: 31 мар 2016, 09:06
asha
US5MSQ писал(а):
UU5JPP писал(а):Что то у меня схемы устаревшие )))) тут нет точек начала и конца
Сорри, это я проморгал :oops:
Точки должны быть у верхних ( по схеме) выводов обмоток
А если точки будут у нижних (по схеме) выводов обомоток, всеравно работать будет ?
Т.е. фазировка подключения трансформатора в схему не имеет значения ?
Добавлено: 31 мар 2016, 10:13
asha писал(а): А если точки будут у нижних (по схеме) выводов обомоток, всеравно работать будет ?
Можно и у нижних, это не важно, главное обеспечить согласно-последовательное соединение обмоток
Добавлено: 31 мар 2016, 13:23
UU5JPP
Опять у меня беда )))) скажите пожалуйста правильно ли я понял по намотке катушек L1-4 нужно что-бы обмотка была 115мкг если получилось к примеру 50витков то катушка связи должна иметь 5 витков намотана поверх первой катушки?
Добавлено: 31 мар 2016, 13:59
UU5JPP писал(а):Опять у меня беда )))) скажите пожалуйста правильно ли я понял по намотке катушек L1-4 нужно что-бы обмотка была 115мкг если получилось к примеру 50витков то катушка связи должна иметь 5 витков намотана поверх первой катушки?
Правильно поняли - число витков катушки связи указано в пропорции (отношении) к числу витков контурной -иначе было нельзя, т.к. каркасы бывают разные и число витков, соответственно, получается разным.
Добавлено: 31 мар 2016, 14:24
UU5JPP
А разницы начало конец нет?
Добавлено: 31 мар 2016, 16:03
UU5JPP писал(а):А разницы начало конец нет?
Точками принято обозначать начало обмотки. А уж с какого конца Вы будете вести отсчёт не имеет значения.
Добавлено: 01 апр 2016, 17:17
UU5JPP
:) Урааа запустил пока только на приём
https://youtu.be/4rG6Mafpdrw
видео по ссылке видео первого запуска. Будут вопросы но позже напишу, сейчас с телефона не удобно
Добавлено: 01 апр 2016, 19:28
UU5JPP
все добрался до компьютера, я сегодня слушал на прием на кусок проволоки вместо антенны на 40м, и довольна не плохо! но я что то не понял по s-метру, он я так понял работает только в режиме передачи,а по приему он не работает?
