конденсатор С23 - 2,4нф можно заменить на 2,2нФ, только он должен быть термостабильным (КСЩ, К31 и т.п.), т.к. я вляется контурным, а С40 -простой разделительный может быть простой керамикой от 1,5 до 3.3 нФ
Dima
Сообщение Dima »
Сергей Эдуардович, в наличии есть 2,4нф КСО-5Г 2%, его можно применить?
Конечно можно, отличные конденсаторы.
Dima
Сообщение Dima »
Сергей Эдуардович, благодарю за науку.
Dima
Сообщение Dima »
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Вход ЦАПЧ для подключения трёх входной ЦШ "Макеевская", у меня вариант без конвертера, поэтому ЦШ -PLL-A16- двухвходовая, как должна измениться величина С7-1,5пф, если варикап такой же BB131? Нужно ли заменить варикап?
Не знаю, не пробовал, и Вам придётся это настроить самостоятельно согласно инструкции на ЦШ, но однозначно нужно увеличить в разы емкость конденсатора и возможно потребуется применить другой варикап
Dima
Сообщение Dima »
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Моя давняя "мечта" собрана, в целом режимы вроде бы в норме, по схеме, опорный генератор выставлен и с USB, и без него. Но вот уровень ВЧ напряжения в контрольных точках низковат. Выход ГПД 450 мВэфф, выход опорного генератора около 1 вэфф. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание?
А чем и как измеряли?
Dima
Сообщение Dima »
Сергей Эдуардович, осциллограф с полосой до 70МГц.
Подключались малоемкостным щупом или стандартным?
