Страница 125 из 204
Добавлено: 26 окт 2018, 16:17
Alex 1
160 м и 80 м ( 8,2 мкГн)- 50 витков в навал длинно 7 мм, 40м (2 мкГн)-22 витка, 20м (1 мкГн) -15 витков, все обмотки проводом 0,23 мм.
Добавлено: 28 окт 2018, 05:31
Mityaj
Спасибо Алекс1 :)
Сергей Эдуардович, вопрос такого плана: а можно ли после первой ПЧ поставить амплитудный детектор и слушать вещательные станции? и как лучше это организовать, точнее подключиться к усилителю на основной плате?
Спасибо
Добавлено: 28 окт 2018, 09:12
Mityaj писал(а):Спасибо Алекс1 :)
Спасибо
Можно, если детектор АМ обладает чувствительностью порядка десятков мкВ - например на AD8307 :)
Если у Вас нет такой экзотики, то нужно будет усилительный тракт ПЧ с Ку в несколько тысяч раз, а уж за ним АМ детектор. Как вариант -применить там тракты ПЧ микросхем от радиовещательных приемников, например 174ХА2, 174ХА10 и т.п.
Добавлено: 28 окт 2018, 12:33
Mityaj
А SA612 подойдёт??? и как хоть на словах, это всё подключить?
Добавлено: 28 окт 2018, 13:40
Нет, не подойдет.
Я же ясно написал, что для нормальной работы АМ детектора (требующего, как правило, уровень сигнала не менее десятков мВ), потребуется большое усиление по ПЧ, не менее 2-3 тыс, т.е. потребуется сделать отдельный, параллельный основному каналу, тракт ПЧ АМ.
Добавлено: 28 окт 2018, 14:06
Mityaj
Хорошо, а как тогда вот Это подключить
Спасибо
кстати а вот печатка моей первой ПЧ
Добавлено: 28 окт 2018, 14:22
Подключать тракт ПЧ АМ можно к истокам реверсивного каскада через развязывающий резистор 1-2,2 кОм.
Добавлено: 28 окт 2018, 14:58
Mityaj
Спасибо, теперь всё ясно :oops:
Добавлено: 29 окт 2018, 05:57
Alex 1
Приветствую всех! Что то не понятное творится с каскадом на Т15(опорником). С отключенным сигналом BFO синтезатора, ни каких проявлений возбуждения не наблюдается, но стои подать даже 20мВ. сигнала, и попытаться подстроить контур на максимальный выходной уровень, слышно что появляется генерация, падает уровень выходного сигнала и слышно тон биений частотой около 800..1000 Гц и тон меняется при некотором секторе прокрутки сердечника L4. Срыв генерации происходит и при увеличении индуктивности, и при уменьшении оной. Что то подобное я наблюдал в УМ от Дружбы, нет сгнала на вх. УМ, нет возбуда, подаю хоть 1 мВ, УМ заводится, виноватой оказалась ёмкость эмитерной цепи входного каскада УМ, уменьшив её возбуд был побеждён. Может и тут такая же бяка закопалась?
Добавлено: 29 окт 2018, 08:48
Да, подбором эмиттерной емкости можно регулировать коэф. усиления каскада в широких пределах.
