Сергей Эдуардович я брал набор у Вячеслава у него диодные сборки... тр1 и тр2 я перепроверял, l1 и l2 фазировка не важна, а l4 если бы не правильная тогда опорник не работал бы правильно? выходит остались только т3 и т4?
Ну тогда почему не проходит телеграф? Точно ли его частота находится в полосе пропускания ЭМФ?
Если есть сомнения нужно всё проверять.
А ещё лучше посмотреть покаскадно прохождение сигнала в обоих режимах передачи осциллографом. Какие измерительные приборы есть у Вас?
Вообще-то плата, как и сам набор, многократно проверенна и при отсутствии ошибок монтажа, при правильной намотке катушек и трансформаторов запускается сразу, что называется с полоборота.
Разобрался! Фазировка не правильная была на тр3, 4 ...) Теперь и на приём всё зашкаливает!
Спасибо за конструкцию Сергей Эдуардович!!!
Вот и славно!
З сумом спостерігаю, як ГПД неухильно ускладнюється, а проблеми все одно не зникають. А може слід набратися хоробрості й сказати: Зась! У мене теж були неподоланні проблеми зі стабільстю. У знайомого теж. В той же час ГПД з ТХ Дружба показав себе дуже стабільним.US5MSQ писал(а):Здравствуйте, Владимир.US7ILY писал(а):Сергей Эдуардович, подскажите, не могу определить почему в режиме SSB - TX при громком А в микрофон наблюдается девиация на всех диапазонах. ПДФ нагружен 50ом. Слушаю себя на контрольном RX. Если говорить спокойно, девиации не слышно. На выходе с ПДФ на всех диап. 40мв в SSB. Если с ГПД подать 1.4в девиация пропадает. Пробовал наоборот, на ГПД оставлял 0.7в, убирал усиление R11 пока не пропадала девиация, тогда на выходе - около 10мв. Не знаю что дальше делать?
Рад видеть Вас здесь на форуме.
Предположительно, в девиации виноват ГПД -достаточно большой уровень сигнала, поступающий на смеситель, из-за недостаточной развязки воздействует на цепь АРУ ГПД и через неё модулирует задающий генератор. О подобном явлении уже сообщал один из коллег, но такую паразитную девиацию он наблюдал на самом высоком диапазоне, а у Вас почему-то на всех?
Не могли бы Вы провести эксперимент с установкой дополнительного буферного усилителя, как показано на схеме. Если наши предположения верны, это должно помочь. Трансформатор Tr1 сделан подобно примененном в смесителе, только бифилярный. Дроссель L2 может быть в пределах 68-200 мкГн.
Эта проблема давно решена в последней версии ГПД viewtopic.php?f=23&t=133
А в общем-то да, в трансиверах уже давно пора переходить на синтезаторы
Свого часу я намагався зробити синтезатор Ріваненка. але тему заплутали так, що, здається ніхто нічого так і не зробив ...Коли купуєш готовий синтезатор, то втрачається відчуття, що це твоя робота. Наприклад: картину можна купити. а можна написати її власними руками.Яя мав щастя інколи писати картини власними руками. Таких, як у мене більше ніде нема. Тому моя стратегія, як можна більше власними руками. Тільки це приносить справжнє задоволення ...US5MSQ писал(а):Эта проблема давно решена в последней версии ГПД viewtopic.php?f=23&t=133
Так кто Вам мешает сделать свой синтезатор. Берете Arduino nano и шилд si5351. Примеров кода в сети много.Erich писал(а):Свого часу я намагався зробити синтезатор Ріваненка. але тему заплутали так, що, здається ніхто нічого так і не зробив ...Коли купуєш готовий синтезатор, то втрачається відчуття, що це твоя робота. Наприклад: картину можна купити. а можна написати її власними руками.Яя мав щастя інколи писати картини власними руками. Таких, як у мене більше ніде нема. Тому моя стратегія, як можна більше власними руками. Тільки це приносить справжнє задоволення ...US5MSQ писал(а):Эта проблема давно решена в последней версии ГПД viewtopic.php?f=23&t=133
Я так в свое время и поступил, а потом когда научился кодить, допилил под себя полностью.
Добрый вечер Сергей Эдуардович!
Собрал Ваш приёмник из набора. Выявилась такая проблема включаю работает некоторое время нормально потом появляется сильный треск в динамике и начинается возбуждение стрелка S метра начинает дёргаться в динамике щелчки срабатывание АРУ. Не пойму в чём дело грешу на возбуждение по промежуточной частоте.
Возбуждение происходит при максимальном положении ручки РРУ. И ещё такая особенность если коснуться за фильтр ЭМФ то возбуждение пропадает но потом появляется снова. Подскажите где копать? Режимы по постоянному току нормальные в пределах нормы.
Проверте все режимы транзисторов! Что то у вас блудитmaximka писал(а):Добрый вечер Сергей Эдуардович!
73
