Здравствуйте.maximka писал(а):Добрый вечер Сергей Эдуардович!
Собрал Ваш приёмник из набора. Выявилась такая проблема включаю работает некоторое время нормально потом появляется сильный треск в динамике и начинается возбуждение стрелка S метра начинает дёргаться в динамике щелчки срабатывание АРУ. Не пойму в чём дело грешу на возбуждение по промежуточной частоте.
Возбуждение происходит при максимальном положении ручки РРУ. И ещё такая особенность если коснуться за фильтр ЭМФ то возбуждение пропадает но потом появляется снова. Подскажите где копать? Режимы по постоянному току нормальные в пределах нормы.
А если чуток убрать усиление РРУ всё нормально? Вероятнее всего причиной является чрезмерное усиление по ПЧ из-за применение транзисторов с высоким усилением. Тогда нужно поставить дополнительный резистор, для начала подстроечный 2-5 кОм, между светодиодом HL1 и нижним по схеме выводом 0R1, которым убрать излишки усиления и затем заменит его на постоянный.
