Страница 137 из 204
Добавлено: 24 дек 2018, 21:21
Здравствуйте, Николай.
Можно попробовать увеличить в 10-50 раз С13 - это замедлит включение тракта ПЧ на передачу
Добавлено: 24 дек 2018, 21:24
morse писал(а):Сергей Эдуардович все же решил я еще поизголятся с основной платой)) хочу опять убрать кварц на 500 Кгц и подать с синтеза! в какую лучше точку подать подскажите пожалуйста?)
Так же как и подключение синтезатора Ёжик -
viewtopic.php?f=23&t=144#p2959
через делитель напряжения и разделительный конденсатор на базу Т17, подстройкой делителем уровня добиться оптимального напряжения (на правом - по схеме) выводе резистора R50
Добавлено: 24 дек 2018, 21:46
UT6MAL
US5MSQ писал(а):Здравствуйте, Николай.
Не помогло
, поставил сначала 0,5 мкф, потом 1мкф, скачок уменьшился до 8 вольт, а при отжатии педали скачок возрос до 3 вольт.
В предыдущем посте забыл написать, что при отпускании педали скачок до 2 вольт.
Добавлено: 24 дек 2018, 21:53
Попробуйте 10-22 мкФ
Добавлено: 24 дек 2018, 22:16
UT6MAL
Таких постоянных у меня нет, есть самой большой ёмкости 4,7 мкф, я его тоже пробовал.
Электролит на 10 мкф тоже не помог.
Добавлено: 24 дек 2018, 22:22
Ну тогда ой!
Простыми средствами это не поправить...
Добавлено: 24 дек 2018, 23:54
UT6MAL
Отключил плату ПДФ от основной платы.
Таким методом исключения выяснил, что скачок происходит, когда на плату ПДФ поступает +9в ТХ, т.е.
при переключении реле К7 и включении драйвера на Т1.
Ну, как говорят, утро вечера мудренее...
Добавлено: 25 дек 2018, 11:18
Действительно, утро вечера мудренее
Эти всплески вызваны переходными процессами на основной плате при переключении режимов приема/передачи. Для их устранения нужно включать УМ на передачу с задержкой порядка 50-100 мСек по отношению к переключению в режим ТХ основной платы, а выключать его раньше переключения в режим RX на основной плате на те же 50-100 мСек. Это будет полезно и для оконечного каскада УМа, т.к. защитит его от всяких негараздов во время коммутации прием/передача.
Проще всего эту коммутацию реализовать на входе УМа - на плате ПДФ на основе реле К7, обеспечив подачу входного сигнала после завершения всех переходных процессов и снятие его до их начала. Для введения требуемых временных режимов потребуется небольшая доработка платы - нужно разорвать соединения обмотки реле с общим проводом и вывести его на внешнюю схемы управления, как показано на схеме.
Принцип работы этой дополнительной схемы управления достаточно простой. При переходе в режим ТХ (нажатии педали) катод диода через контакты педали подключается к общему проводу. При поступлении сигнала +9vTX запитываются каскада УМа, но реле К7 не переключается, т.к. конденсатор в базовой цепи транзистора разряжен и он закрыт. Только после заряда конденсатора, емкость которого и определяет время задержки включения тракта ТХ, транзистор открывается и включается реле К7. При отжатии педали цепь питания реле К7 сразу разрывается и оно практически мгновенно отключает вход УМа от основного тракта, который находится ещё некоторое время (задаётся емкостью конденсатора С2 на основной плате и вероятно его надо будет увеличить до 47-100 мкФ) в режиме передачи. Т.о. вводятся необходимые временные задержки. Емкости конденсаторов на плате управления и на основной плате указаны ориентировочные и возможно в процессе испытаний их потребуется подобрать чтобы убрать влияние переходных процессов коммутации и при этом не было заметной инерционности переключения.
Добавлено: 25 дек 2018, 14:29
UT6MAL
Понял, попробую.
Самое неприятное - это изолировать ножку К7 от массы.
Добавлено: 25 дек 2018, 14:44
UT6MAL
Прочитал более внимательно и что - то не понял.
Решил вручную коммутировать для пробы.
Не подавая питание на К7 включил ТХ, никаких всплесков.
Когда подключаю К7 - сразу всплеск.
Может надо наоборот сначала К7 включить, а потом УМ?
Да, и у меня вход платы ДПФ отключён от основной платы,
от 1 смесителя.
