Страница 139 из 204
Добавлено: 25 дек 2018, 21:38
UT6MAL
US5MSQ писал(а):Николай
Но раньше Вы писали что ест отличие в уровнях скачка - при включении CW он меньше, а ведь это переключается только на основной плате?
Да, если плата ДПФ подключена к смесителю.
US5MSQ писал(а):Ну это рассмотрим потом, а пока попробуем убрать ударное возбуждение контуров ПДФ постоянным напряжением смещения базы предУма. Для этого надо в разрыв дорожки от базы к нормально разомкнутому контакту реле К7 включить разделительный керамический конденсатор 22-100 нФ, а за ним, можно непосредственно на нормально разомкнутом контакте реле и общим проводом резистор 1-2 кОм. Это выровняет потенциалы постоянных напряжений на переключающем контакте и, по идее, уберёт скачок напряжения
Завтра так попробую и отпишусь.
Добавлено: 26 дек 2018, 10:31
UT6MAL
Доброе утро, Сергей.
Доработал плату ДПФ согласно рекомендации.
Ёмкость 100n и резистор 1к. При включении 0.
Подключил плату ДПФ к основной плате.
В режиме CW - 0.
В режиме SSB скачок до 6 вольт.
Выяснил, что при подаче +9в ТХ на МУ происходит скачок.
Поступил следующим образом, нажимаю педаль и потом подаю
+9в ТХ на плату ДПФ. Скачок 0,6 - 0,7 в. Это уже приемлемо.
Как бы простенько сделать задержку +9 в ТХ на плату ДПФ?
Извините, что много текста, но стараюсь, чтоб было более понятно.
Добавлено: 26 дек 2018, 11:07
Здравствуйте, Николай.
Это уже радует
Задержку включения реле К7 можно сделать по приведённой мной чуть ранее схеме
Добавлено: 26 дек 2018, 11:22
UT6MAL
Дело в том, что если К7 отключается раньше, то скачок получается опять же до 10 в при отключении, если одновременно с предУМом, то всё нормально.
Добавлено: 26 дек 2018, 15:46
Ну тогда просто убрать диод, и подключить схему задержки прямо на общий провод. Т.о. останется только задержка на включение К7.
Добавлено: 26 дек 2018, 19:38
UT6MAL
Сергей, всё получилось!
Убрал диод и на массу.
Теперь RX - TX где то 0,8 вольт.
Ёмкость 330 мкф.
Спасибо за терпение и советы.
Да, ещё и усилитель получил.
Добавлено: 26 дек 2018, 21:24
Вот и славно
Добавлено: 28 дек 2018, 12:02
monashek
Здравствуйте, Сергей Эдуардович. Завалялся у меня модуль AD9850, хочу сделать с него синтезатор для RadioNа, но у этого модуля выход 0,35 Вэф, этого будет достаточно или нужно усиливать? Если нужно усиливать то какую схему усилителя посоветуете?
Добавлено: 28 дек 2018, 12:04
Нужно усиливать. Подойдёт предУМ из платы ПДФ.
Добавлено: 28 дек 2018, 12:06
morse
monashek писал(а):Здравствуйте, Сергей Эдуардович. Завалялся у меня модуль AD9850, хочу сделать с него синтезатор для RadioNа, но у этого модуля выход 0,35 Вэф, этого будет достаточно или нужно усиливать? Если нужно усиливать то какую схему усилителя посоветуете?
по пробуйте взять схему усилителя как в NWT-7
