Жирно будет такой усь ставить! Тут посмотрите .. viewtopic.php?f=8&t=24&start=130morse писал(а):по пробуйте взять схему усилителя как в NWT-7monashek писал(а):Здравствуйте, Сергей Эдуардович. Завалялся у меня модуль AD9850, хочу сделать с него синтезатор для RadioNа, но у этого модуля выход 0,35 Вэф, этого будет достаточно или нужно усиливать? Если нужно усиливать то какую схему усилителя посоветуете?
Приобрёл набор основной платы ЭМФ из тумбочки достал кварц из старого UW3DI. Не прошло без казусов спалил TDA2822M каратнул 4 и 3 вывод. Режимы Т3 и Т7 отличаются на первом база 1,45в на втором база 0,78в. На эмитере Т3 0,8 :Т7 0,1в. Вот и думаю куда копать.
Подскажите пожалуйста.
А какое напряжение на коллекторе Т7?
Проверьте номинал R26, исправность С29 или просто КЗ в эмиттерной цепи Т7.
Возможно что перепутали цоколёвку у Т7 или он неисправен,
Если здесь всё в порядке, проверьте величину R21,R22 - какой-то из них с значительно большим ( на порядок!) сопротивлением, нежели указано на схеме.
Измерять сопротивления можно китайским цифровым мультиметром прямо на плате не выпаивая. т.к. измерительное напряжение не превышает 200 мВ и кремниевые p-n переходы останутся закрытыми.
Проверил все детали R26 1K C29-112n,R21-6,71, R22-1k.
Напряжение на коллекторе было 0,1в. Причина не рабочая катушка L2
не звонится. Думал непропай не помогло. Выпаял разобрал не звонится. Придётся всю перематывать
Жесть.
Не подскажите сколько там витков?
Жесть.
60 витков контурной ПЭВ 0.05-0.1 и 6 витков катушка связи тем же проводом!
73
На катушке L2 зачистил и пропоял концы всё стало звониться, видать лак с провода не снимали перед пайкой.
Припаял в плату напряжение на Т3 и Т7 выровнялись завтра замеряю точно и отпишусь.
Сергей Эдуардович здравствуйте! Поздравляю вас С новым Годом и наступающим Рождеством Христовым!
доделал на прием я !ПЧ)) вот видео!
https://www.youtube.com/watch?v=xk1Ke3u ... e=youtu.be
73
Всех с праздниками ещё раз
АНДРЮХА МОЛОДЕЦ!!!!!!!!!
Спасибо за видео. Отличная работа, замечательный дизайн!
С пасибо Сергей стараемся но это вам спасибо за огромную помощ! у меня вопросик! а как правильно и какой лучше прикрутить дополнительный УНЧ к этому трансиверу ? а то моим ушам маловато ))US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
73
