Всем привет. Прогнал через прибор НВТ с аттенюатором -40 дБ свой УМ , который на RD15HVF1
получается примерно такая картинка :
ДПФ у меня 3 контурный от UT3UOR (спасибо за плату и схему !), АЧХ ДПФ такая: .
АЧХ ФНЧ ровная.
При этом мощность выхода трансивера у меня меняется от 12 ватт на 160 м, 15 ватт на 80 и 40 м . 8....10 ватт на 20 м .... и до примерно 3 ватт на 10 м (!) .
Здравствуйте, Дмитрий.
В моём варианте платы ПДФ предУМа имеет ВЧ коррекцию АЧХ, а есть ли она в Вашем варианте? Попробуйте снять АЧХ платы ПДФ в режиме прередачи, подав сигнал на вход ПДФ в режиме ТХ, а детектор подключив к выходу предУМа
Сергей Эдуардович, здравствуйте. Собираю трансивер STEP2. Приобретал у Вячеслава. Дело дошло до УМ(на рд16) Токи покоя выходных транзисторов выставил по инструкции. Вот данные по напряжению в контрольных точках:
Вход подключен к ПДФ.
На входе 230мВ. в CW режиме. R22 на основной плате на максимуме.
Кт1 - 0,5В.
Кт2,. Кт3 - 2,4В.
Кт4, Кт5 - 5,3В.
На выходе также 5,3В !!!
С ФНЧ выход 4,6В.
Подскажите пожалуйста что не так с выходными трансформаторами? Или может дело вовсе не в них?
Выход УМ подключен к ФНЧ, а тот в свою очередь на нагрузку 50 Ом. Провода в экране.
Общий ток потребления УМа 2,5 А.
Замер произвожу осциллографом. Щуп с делителем на 10.
Заранее спасибо за ответ. Постараюсь прикрепить фото монтажа.
Надеюсь измерения проводились на частоте 3,6 МГц
1.Судя по результатам Ваших измерений - неправильно распаяны или сфазированы обмотки Тр4 - на его выходе напряжение должно удваиваться по сравнению с уровнями в точках КТ4,КТ5
2. Похоже, что Ваш ФНЧ имеет немного заниженную частоту среза, т.к. уровень снижает с 5,3 до 4,6В. При правильной настройке он в пределах всего диапазона не должен заметно (более 1 дБ или 10 %) ослаблять сигнал, а в середине диапазона завала не более 0,5 дБ или 5 %
Спасибо большое за обратную связь. Буду выпаивать смотреть. Хотя вроде там ошибиться трудно. Плата из набора. По другому то и не впаяешь. Вы ещё где-то упоминали что трансформаторы нужно приподнять над платой. На плате сплошной металлизированный слой. Это я прочитал уже после как впаял. Насколько это важно... приподнять? Спасибо.
7evgeny7 писал(а): Вы ещё где-то упоминали что трансформаторы нужно приподнять над платой. На плате сплошной металлизированный слой. Это я прочитал уже после как впаял. Насколько это важно... приподнять? Спасибо.
Зазор между обмоткой трансформатора и проводящей поверхностью должен быть не менее 1 мм
Сергей Эдуардович, здравствуйте. Перемотал трансформаторы. Приподнял от платы. И опять такая же петрушка.....дай, думаю, отпаяюсь от платы ФНЧ, подключу эквивалент к усилителю напрямую.....и вот оно... Усилитель выдает честные 10Вт. на выходе в телеграфном режиме. И это при условии что у меня БП 12В. и просадка под нагрузкой до 11.7В. Общий ток потребления УМа составил 1,8А.
Буду смотреть что не так с ФНЧ...
Подскажите ещё пожалуйста: чашки в ФНЧ перед намоткой катушек обмотать фум лентой или достаточно обточить острые края. Я просто ни того ни другого не делал... может где коротит обмотка на сердечник....
Последний раз редактировалось 7evgeny7 21 июл 2022, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
