При включении режима передачи Т2 шунтирует цепь подачи базового смещения на Т3,Т7, так закрывается тракт приема ПЧ.UU5JPP писал(а):А какое назначение транзистора T2 ?
Значит я его палил из за того что не было светодиода и туда валило 8 вольт?
Вряд ли, 8в ему не опасны, а ток ограничен R2 на уровне мА, скорее мог сгореть от статики или ещё каких негараздов, типа выбросов напряжения при коммутации обмоток реле, что впрочем тоже маловероятно - при условии, что сделаны все внешние соединения, показанные на схеме. Это обязательное условие при испытаниях и успешной настройке основной платы - т.е. все коммутации, светодиоды, динамик, органы регулировки и пр. должны быть подключены.UU5JPP писал(а):Значит я его палил из за того что не было светодиода и туда валило 8 вольт?
Сергей у меня вопрос: будет ли сформирован набор для сборки данного трансивера и если будет то когда
Михаил
Михаил
Здравствуйте Михаил.r2du писал(а):Сергей у меня вопрос: будет ли сформирован набор для сборки данного трансивера и если будет то когда
Михаил
Не знаю, может позже что-то придумаем...
Урааа опять все за работало, диод D1 был к кз и резистор R2 пришлось поставить на 1к вместо 10к.
Вот и славно
Ой забыл сказать S-метр так и не заработал (
Прочитайте внимательно описание его работы и калибровки - совсем простая процедура:UU5JPP писал(а):Ой забыл сказать S-метр так и не заработал (
Подаем на 40м диапазоне на вход ПДФ 50 мкВ и подстроечником R17 устанавливаем стрелку на середину шкалы.
дело в том что стрелка поднялась почти на середину и хоть на кого настройся она с места не уходит как вкопанная
