Можно
С наступившим Новым Годом и Рождеством!
Желаю Вам крепкого здоровья и творческих успехов! (ну и чтобы времени на все, что задумали хватало
Вопрос: на Вашем сайте обсуждаются только Ваши конструкции или посторонние тоже? Если да, то как это делается? (создается отдельная тема и т.п.)
Обсуждается всё, что связано с нашим хобби и интересно участникам
Для новой темы или конструкции лучше открывать новую тему в соответствующем разделе
Вечер добрый.
1.Поставил в детектор КП307А, так как при проверке КП303Ж в транзистор-тестере, он видит его как биполярный транзистор . Напряжение на истоке получилось 1 вольт. Какой резистор нужно подбирать R12 или R13 и в какую сторону?
2.Намотал индуктивность, сейчас запекается. Расчетная добротность контура на 5Мгц получилось 260. Этого достаточно?
1. При чём здесь R12 или R13? напряжение на истоке VT2 определяется напряжением отсечки и резистором R7. точнее им задаётся ток стока, оптимально порядка 30-70 мкА, так что можно его уменьшить до 15-22 кОм и ничего подбирать не нужно
2. Более чем...
2. Более чем...
Мы ориентируемся по разным схемам.При чём здесь R12 или R13?
Я имел ввиду вот эту:
Но я понял, в моем случаи это R12.
Спосибо за оперативную помощь.
Ток полевого транзистора в 60 мкА получился только при R7(R12) в 2.2 кОм. Напряжение на истоке 1.2 В. Так нормально или я что-то намудрил?
Мда... Явно переработались, пора отдыхать
1,2В/2,2кОм=600 мкА
Ставьте резистор 22 кОм и не мучайтесь...
1,2В/2,2кОм=600 мкА
Вы правы, на сегодня хорош. Утро, вечера мудренее.Мда... Явно переработались, пора отдыхать![]()
А то у меня в 1мА = 100мкА получается уже.
Здравствуйте. Собрал приемник, даже немного послушал. Качество, звучание очень даже.
Возникли две проблемы:
1. Возбуд. Увеличение R22 до 2 кОм, сказалось положительно, но на максимальной громкости всё равно под возбуждается. Куда "копать" ?
2. Конденсатор связи С4 получился 75 pF, что явно много. Транзистор VT1 c h21э 640, КТ3102Е. Катушка плохая получилась или транзистор надо искать с большем усилением?
1. Непонятно, что возбуждается - весь приемник или только УНЧ?
- Если весь приемник, то надо улучшать развязку по питанию,
- если оконечный УНЧ, то попробуйте параллельно базе/коллектору включить небольшую ёмкость 47-100 pF, а С16 возможно отключить.
- Возможно возбуждается предварительный, тогда нужно ограничить его максимальное усиление, для чего между верхним R18 и эмиттером VT4 требуется включить низкоомный резистор - мне для получения устойчивости потребовалось (см. в статье схему на рис.1) 27 Ом
2. Возможно дело в низкодобротной (менее 100) катушке, а может в слишком сильной связи с антенной, пробуйте уменьшить число витков связи в 2-3 раза
