Страница 143 из 204
Добавлено: 31 янв 2019, 20:24
UT6MAL
А какой стабилитрон?
Добавлено: 31 янв 2019, 20:30
В качестве VD7 нужно поставить какой-нибудь маломощный на 10-11в, у всех стабилитронов есть разброс по напряжению стабилизации, можно попробовать поменять местами 12-вольтовые
Добавлено: 31 янв 2019, 20:57
UT6MAL
Всё получилось!
Подпаял параллельно TL431 зелёный светодиод и стало 13,7 вольт.
При нагрузке 3,3 А падения напряжения нет.
Защита от КЗ работает.
Спасибо, Сергей, за помощь и БП.
Добавлено: 31 янв 2019, 21:21
Вот и славно
Добавлено: 12 фев 2019, 11:29
Caelwyn
Привет всем! Собираю трансивер из набора, и вот хочу спросить - обязательно ли отделять экранами основную плату, ФНЧ, ПДФ и синтезатор, насколько это критично? И подойдёт ли для этого фольгированный текстолит?
Добавлено: 13 фев 2019, 03:22
Mityaj
ПРивет, синтезатор оТделять обязательно, причём и по питанию желательно то же, основную плату и ДПФ можно лепить рядом, а ФНЧ и УМ можно лепить тоже вместе, желательно( очень) то же в отдельном отсеке))))
Много разных мнений чем отделять отсеки, то ли железо или разные сплавы, но при такой мощности и частоте и текстолит сойдёт вполне
Добавлено: 17 фев 2019, 18:45
Caelwyn
Спасибо! А для развязки по питанию достаочно будет подключить синтезатор и основную плату к питанию через дроссели на ферритовых кольцах?
Добавлено: 16 мар 2019, 22:36
asha
Допустимо ли для снижения наводок зашунтировать микрофон дополнительной емкостью, например 0,5 мкФ, установив её на микрофонном гнезде?
Заметил, что эти наводки так же снижаются при заземлении корпуса.
Добавлено: 17 мар 2019, 07:32
TUSEVICH
У меня тоже такое имеется практически в каждой конструкции.Я провод, что идет от разъема до платы, наматываю на ферритовом колечке.
Добавлено: 17 мар 2019, 09:14
asha писал(а):Сергей Эдуардович, здравствуйте!
0,5 мкФ слишком много, чтобы не было завала верхних частот суммарная емкость С63 с дополнительным конденсатором не должна превышать 22 нФ. Бороться с помехами нужно традиционным путём - заземлять микрофонный провод не на разъёме, а только непосредственно на микрофонным входе платы, уже внутри корпуса намотать несколько витков микрофонного провода на ферритовое кольцо, если этого недостаточно тогда применять двойной микрофонный провод с общем экране и т.д.
