Доброго времени суток . А если увеличить емкость нижних конденсаторов базовых делителей в двое ,в трое то и черезмерное усиление понизится и селективность должна чуть подрасти .US5MSQ писал(а):Для современных импортных - чем меньше, тем лучше![]()
в моём первом варианте реверсивного тракта, печатку которого Вы сделали, применялись оригинальные 2N3904 с H21е=170-190, но теперь такие найти трудно -с алиэкпресса китайцы шлют как под копирку сделанные2N3904, BC547C(покупал под другой проект) H21е=430-440. Вроде это здорово и разброс маленький, но во многих каскадах ВЧ/ПЧ могут вести себя неустойчиво, только с ХХ-цатой попытки я смог купить для комплектации наборов реально оригинальные 2N3904, и те уже H21е=270-290. С этими проблем нет, работают во всех каскадах устойчиво, но УПЧ дает немного повышенное усиление...
- Radiosluhach
Не всё так просто. Посмотрите по приведённой выше ссылке описание работы узлов реверсивного тракта, в частности расчёт коэф. включения транзисторов в контура ПЧ, больше уменьшать коэф. включения нет смысла, а вот уменьшать КУс каскадов до уровня устойчивого усиления нужно, и это проще всего сделать уменьшением тока коллектора.
- us5edt
- Позывной: US5EDT
Сергей Эдуардович здравствуйте, если я правильно понял то чтобы уменьшить шумы тракта ПЧ приёмника надо VT3 и VT7 заменить на транзисторы с усилением 170-190?
Если плата работает стабильно, то ничего менять не нужно. При повышенных собственных шумах на выходе ( при включении вместо ПДФ резистора 51 Ом на входе основной платы должно быть не более 40-50 мВэфф) просто убрать избыточно высокое начальное усиление снижением максимального напряжения на регуляторе РРУ. Это нормальная операция. Суть в том, что в исходной схеме светодиод был на 1,6В, но теперь такие найти трудно, как правило, они на 1,8в и выше, а если ещё и транзисторы поставить с большой ветта, потому зачастую и получается избыточное усиление тракта УПЧ
Собрав вашу конструкцию только с двумя ПЧ, столкнулся с проблемами свистулек от синтезатора. почитав форумы понял что нужно менять смесители на ключевые. Хотелось бы заменить смесители и не подскажите какую схему использовать в вашей конструкции..
ПС: Синтезатор у меня на двух си5351, с одной беру только гетеродин, а со второй сишки беру только опору для второго смесителя.
- us5edt
- Позывной: US5EDT
Да плата работает стабильно, но как всегда хочется ещё лучьше. Из кучки светодиодов подобрал таки один с падением 1,57В красного цвета (в наборе шёл на 1,8В жёлтого цвета) теперь шум упал почти в два раза. Спасибо за подсказку.
- Skorpion4ik
А зачем вы так сделали? У меня на одной сишке все, и не каких свистов нет. Может стоит попробовать все от одной взять?Mityaj писал(а):ПС: Синтезатор у меня на двух си5351, с одной беру только гетеродин, а со второй сишки беру только опору для второго смесителя.
А зачем вы так сделали? У меня на одной сишке все, и не каких свистов нет. Может стоит попробовать все от одной взять?[/quote]
от одной не получается с двумя ПЧ
Здравствуйте.Mityaj писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович.
Поражённые частоты возникают не только от формы сигнала ГПД, но и от соотношения частот всех гетеродинов, так что ключевые смесители не панацея. Если хочется попробовать ключевые смесители - в Инете опубликованы десятки практически однотипных смесителей, выбирайте любую двухбалансную (т.е. на 4-х ключах - у них подавление сигнала ГПД выше), например первый смеситель в серии трансиверов SW20хх или аналогичные на ключах 3157 от трансивера Аргон и т.п.
всё понял Сергей Эдуардович. Спасибо
