Страница 148 из 204
Добавлено: 22 апр 2019, 08:49
Можете запитать предварительный каскадик прямо с микрофонного входа и расположить его прямо в тангенте :)
Кус этого каскада равно соотношению R59(на основной плате)/R1 и выбрано примерно 10. При желании его можно скорректировать изменением R1.
Добавлено: 23 апр 2019, 13:49
morse
Сергей Эдуардович спасибо вам за ответ! все получилось! у меня еще вопросик ! на 20ке не могу добится выходную мощность хотябы 8 ватт, на 80 и 40 13-15 ватт ! схема собрана на RD16! подскажите куда копать? на основной плате tx out на максимуме :oops:
Добавлено: 23 апр 2019, 14:04
Прежде всего хочу обратить Ваше внимание, что разница между 8 и 13-15 Вт - это всего лишь 2-3 дБ! :)
И потерять их могли где угодно. Проще всего нужно попробовать уменьшить затухание в ПДФ - сначала попробовать поточнее его настроить - на максимум сигнала в режиме передачи, если этого окажется недостаточно, тогда попробовать увеличить межконтурные емкости связи в 1,3-1,5 раза, ну и заново настроить на максимум сигнала в режиме передачи.
Добавлено: 23 апр 2019, 14:12
morse
да вчем и дело что на данный мамент выход сейчас всего 3 ватта! и у меня авто тюнер не строится на 20 ке)) вот и хочется слегка поднеять
Добавлено: 23 апр 2019, 14:26
Ну тогда нужно разбираться с УМом, что и как там напаяно.
Добавлено: 24 апр 2019, 16:59
Skorpion4ik
Доброго времени суток Сергей Эдуардович, все же не получается получить чуйку более 0.9-1мкВ\10дб. Сменил все транзисторы в УПЧ1\2 на те, которые вы использовали в первом варианте с беттой 180-185. Шумность аппарата не сильно то и и изменилась. При максимум РРУ - 220-250мВ эфф. Куда еще можно посмотреть, что так может шуметь? Ведь получается если убрать шум до значений 35-50мВ при максимум РРУ, то и чуйка аппарата возрастет.
Просто трансивер будет работать в малошумной обстановке <1 балла , и не хотелось бы терять корреспондентов из-за плохой чувствительности и больших собственных шумов.
UPD
Может стоит переделать катушки L1,L2? L2 я не очень давно переделал L2 - сейчас там 100 на 10витков, катушки связи в обоих равномерно намотаны. Может в этом дело? Хотя я не уверен что это вообще может повлиять так значительно :D .
С ув. Денис.
Добавлено: 24 апр 2019, 17:32
Расскажите подробно, как Вы измеряете чувствительность - может здесь собака порылась :)
Добавлено: 24 апр 2019, 18:13
Skorpion4ik
Измеряю с помощью китайской NWT70, с выносным аттенюатором на -40дб + в НВТ Атт на -50 с шагом -10. Выходное напряжение с NWT 10мВ. В WinNWT есть Ваттметр, там можно подать сразу на вход этот сигнал , и с помощью виртуального атт сделать все эти ослабления. Я делал и проверял АТТ, все норм с ним. Точно все.
Шумный приемник у меня получится. Может какая деталь , конденсатор плохой... Не все детали новые у меня.
Добавлено: 24 апр 2019, 19:22
Понятно.
Ну начнём по порядку
1.напряжение собственных шумов на выходе у Вас 220-250 мВэфф, а чувствительность при с/шум=10дБ Вы намеряли 1 мкВ, т.е. выходное напряжение при 1 мкВ на входе порядка 660-750 мВэфф. Значит общее усиление Вашего приёмного тракта 660-750тыс. раз! А должно быть порядка 200 тыс., т.е. оно у Вас завышено минимум в 3 раза!
2. Для эффективной работы на передачу на НЧ диапазонах нужна полноразмерная диапазонная антенна, уровень эфирных шумов на которой даже в самых тихих уголках планеты полосе пропускания 3 кГц никогда не опускается ниже нескольких мкВ, т.е. даже полученная чувствительность в 1 мкВ минимум в 2-3 раза превышает минимально возможный уровень эфирных шумов
3. Ну и последнее, для корректного измерения чувствительности порядка 1 мкВ у Вас совсем не подходящая аппаратура и, главное, нет защиты от внешних, наведённых на саму плату и измерительные провода, шумов, потому и такие результаты
В общем, нет никаких причин для паники, всё у Вас нормально работает, только максимальное усиление тракта ПЧ нужно уменьшить примерно в раза и поставить плату в экранированных корпус.
Добавлено: 24 апр 2019, 19:29
О методике измерений тоже уже писал (на форуме по реверсивному тракту на биполярных транзисторах), проодублирую здесь еще раз.
"... измерение чувствительности такого уровня задача не тривиальная даже при наличии парка измерительных приборов.
Мой Г4-102 позволяет достаточно точно измерять прямым включением до уровня, как минимум 1мКв благодаря его хорошей экранировке и малому паразитному ( в обход аттенюатора) излучению - пропорциональность изменения сигнала сохраняется вплоть до уровней 0,5-0,6мкВ.
Но сложность измерения как раз в другом - подключение ко входу приемника даже малого куска провода, не говоря уже о достаточно длинных измерительных кабелях, -фактически антенны вызывает заметное повышение (порой в несколько раз ) шумов и помех на выходе приемника за счет принимаемых из эфира, что фактически исключает возможность прямого измерения.
Путей решения проблемы как минимум два и в сложных случаях (при получении суперпараметров ) желательно использовать оба
- запаять непосредственно на входе аттенюатор с фиксированным делением, например 20-30дБ( а если испытуем законченную конструкцию -включить встроенный), подняв при этом соответственно уровень испытательного сигнала и тем самым уменьшив вклад в погрешность измерения эфирных шумов
- запаиваем на вход 50 омный резистор и измеряем уровень собственных шумов, далее измереяем общий Кус, отключаем АРУ для чего подаем на вход сигнал с уровнем существенно ( как минимум в несколько раз большим) ожидаемой чуствительности, но в пределах линейного участка амплитудной хар-ки,
я , как правило, провожу измерения Кус на двух уровнях 3 и 10мкв.
Ну а дальше вычисляем приведенный ко входу уровень шумов и т.д. "
