Трансивер STEP
Re: Трансивер STEP
LZ3OG Alex писал(а):
9MHzStandardFilter.7z
Здравствуйте Сергей. Я делаю Step 5.1. У меня несколько вопросов.
1.Подойдеть ли кварцевой фильтер XF9A ?
2.Какава честота нужна для ОГ на 3.5 и 7 MHz ?
3.Как согласовать данного филтра ?
Заранее спасибо.
73.
1.Подойдёт, это хороший фильтр.
2.Я не понял вопроса... Какое отношение частота опорника имеет к диапазонам? Может быть имеется ввиду частота опорника для переключения боковой полосы?
Тогда здесь всё просто - для стандартного приема нужно частоту опорника установить на 300 Гц ниже нижнего края полосы пропускания по уровню - 6дБ, т.е. примерно 9МГц-1,55 кГц=8898,45 кГц. А для приёма нерабочей боковой частоту опорника установить на 300 Гц выше верхнего края полосы пропускания по уровню - 6дБ, т.е. примерно 9МГц+1,55 кГц=9001,55 кГц
3.Схема согласования останется та же, только L1,L2=12 мкГн, а R15=470 Ом. Конденсаторы С21,С22 придётся подобрать в пределах 2-10 пФ по наилучшей АЧХ , или поставить триммеры.
LZ3OG Alex
Re: Трансивер STEP
Сообщение LZ3OG Alex »
Сергей спасибо на быстрый ответ.
Извините пожалуста, на то что я задал 2 вопрос не так. Думал совсем другое.
Так, речь не о ОГ а о ГПД.
Мне интересуеть какава перестройка надо в ГПД, посколько мне надо сделать корекции в програме для синтезатора.
Насколько я понимаю для диапазона 3.5 - 3.8 ГПД должна выдават частоту 5.5 - 5.2 MHz.
А для диапазона 7 - 7.2 частота должна 2 - 1.8 MHz.
Верно ли все ето или неть? Если неть, то пожалуста подскажите частота ГПД.
Спасибо Вам.
73.
Re: Трансивер STEP
Теперь понятно :)
В радиолюбительской практике, как правило, применяют классическую раскладку частот - частоту опорника устанавливает на 300 Гц ниже полосы пропускания КФ, а чтобы при этом на нижних диапазонах (1,8, 3,5 и 7 МГц) принимать нижнюю боковую частоты ГПД устанавливают выше частоты сигнала. Т.о. при ПЧ=9 МГц частоты ГПД должны быть 12,5-12,8 МГц и 16-16,2 МГц соответственно.
В принципе, указанные Вами диапазоны перестройки ГПД (для диапазона 3.5 - 3.8 ГПД должен выдавать частоту 5.5 - 5.2 MHz, а для диапазона 7 - 7.2 частота должна быть 2 - 1.8 MHz.) возможны при установке частоты опорника выше на 300 Гц полосы пропускания КФ, но лучше следовать классике :)
LZ3OG Alex
Re: Трансивер STEP
Спасибо Сергей.
Тепер все понятно. Буду коректировать в програме синтезатора.
О резултаты писать буду.
Всего доброго.
73 и до встречи в ефире.
Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Сообщение Alexander 71 »
Добрый день, Сергей. Собрал step на маленькой плате, где все детали в cmd. Также собрал на плате, где все детали в проволочном исполнении. Почему то в cmd трансивер звучит с меньшими шумами, чем трансивер с обычными деталями. Неужели так шум зависит от монтажа?
Re: Трансивер STEP
Чтобы делать какие-то выводы, хорошо бы измерить хотя бы основные параметры обоих вариантов - чувствительность при с/шум=10 дБ, общий коэф. усиления и уровень собственных шумов на выходе. Пока лишь можно предположить что в SMD исполнении параметры компонентов несколько отличаются от параметров деталей обычного исполнения
Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Добрый день, Сергей. Как запустить sa612 с ПЧ 40 МГц? Или ей такое не под силу? Пытался с генератора ей подать 40 МГц, она не работает. Кварц 40 МГц прицепил на выводы 6,7, подцепил частотомер - он показал 13.....МГц? Сколько предел генератора для данной sa612. Хочу сделать трансивер с двойным преобразованием на sa612, а то диодные смесители со своими свистелками от si5351 достали, а вот si5351 c sa612 хорошо работает.
Alexander 71
Re: Трансивер STEP
И ещё, позвольте. Почему с выхода sa612 стоит биполярный транзистор, а перед входом sa612 полевой транзистор? Можно ли поставить с выхода sa612 полевой транзистор? Как будет работать в этом месте кп903, если его включить истоком по входу, как в дружбе м?
Re: Трансивер STEP
Alexander 71 писал(а):Добрый день, Сергей. Как запустить sa612 с ПЧ 40 МГц? Или ей такое не под силу? Пытался с генератора ей подать 40 МГц, она не работает. Кварц 40 МГц прицепил на выводы 6,7, подцепил частотомер - он показал 13.....МГц? Сколько предел генератора для данной sa612. Хочу сделать трансивер с двойным преобразованием на sa612, а то диодные смесители со своими свистелками от si5351 достали, а вот si5351 c sa612 хорошо работает.
Входной сигнал допускается до 500 МГц, а частота генерации до 200 Мгц - всё это есть в даташите, который перед самостоятельным проектированием и конструированием устройств на основе SA/NE612 настоятельно рекомендую внимательно перечитать а также другую литературу по теме (см. приложение). Ваш кварц гармониковый, пока работает на основной частоте, а чтобы его запустить его на 3 гармонике, частота которой и указана на его корпусе, нужно применять схему приведённую на рис. 7а даташита.
И ещё хочу обратить Ваше внимание, что здесь обсуждается схемотехника TRX STEP II, а всё остальное является оффтопом!
применение SA602_SA612.zip
(817.17 КБ) 665 скачиваний
SA612.zip
(94.76 КБ) 671 скачивание
Crystal oscillators on SA602, SA612.zip
(57.74 КБ) 699 скачиваний
Applying the oscillator of the SA602A_SA612A in low-power mixer.zip
(175.74 КБ) 664 скачивания
Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Здравствуйте, Сергей. Решил отказаться от 74 нс4053, уж много дефектных попалось. Сделал на реле, посмотрите схему, может, ошибки? По моему, должно работать.
