Страница 152 из 204
Добавлено: 02 июл 2019, 07:22
FANTIKOVSKIY
US5MSQ писал(а):Так всё же ответьте на вопрос - чем и как измеряли выходное напряжение?
Выход не мерил, на дисплее генератора было написано 3 вольта, вот только из этих данных я сделал вывод, что там вэфф где то 1,5 в, но я точно не знаю.
Добавлено: 02 июл 2019, 07:31
FANTIKOVSKIY
Но вечером ещё осциллографом проверю и скину данные сюда, посмотрим, что за там синус и сколько доходит до смесителей
Добавлено: 02 июл 2019, 07:43
При подключённом смесителе толком ничего нельзя увидеть, т.к. диоды работающего смесителя симметрично ограничивают сигнал ГСС, так что выходной уровень ГСС нужно смотреть/измерять на нагрузке (50) 51 Ом.
Добавлено: 02 июл 2019, 09:01
FANTIKOVSKIY
US5MSQ писал(а):При подключённом смесителе толком ничего нельзя увидеть, т.к. диоды работающего смесителя симметрично ограничивают сигнал ГСС, так что выходной уровень ГСС нужно смотреть/измерять на нагрузке (50) 51 Ом.
Тогда буду думать, как и что. Я первоначально написал, вопросов у меня будет много) А вот СБ-12 если намотать вместо катушек ПЧ, хуже не будет?
Добавлено: 02 июл 2019, 09:19
Хуже не будет
Добавлено: 02 июл 2019, 09:22
FANTIKOVSKIY
US5MSQ писал(а):Хуже не будет
Спасибо за помощь, вечером после работы будет видно. Всех благ и удачного дня!
Добавлено: 02 июл 2019, 21:11
FANTIKOVSKIY
Добрый вечер. Вот фото опорного генератора и фото внешнего гпд. На опорном генераторе синус не ровный. Среднеквадратичное значение 1,5 вольт будет на гпд. Перемотал катушки, приём улучшился. Намотал 120витков провода. Теперь не заходит юбка в катушку) но требуемое значение индуктивности набрал. Но проблема одна. Кода экранирую ПЧ катушку, громкость уменьшается. Получается экран катушки уменьшает или же увеличивает индуктивность. Можно без экрана оставить?
Добавлено: 02 июл 2019, 21:26
FANTIKOVSKIY
А вот что получается на входе гпд на 40ке и на 80ке. Синус искажается. Но не знаю как потом быть. На приём работает громко, что на 40ке что на 80ке. Но ещё вот я заметил, что частота на 600 герц не подходит. Это наврнле из за опорного генератора. Там не ровно 500кгц. Может со временем кварц уплыл в бок. Выровнять частоту опорного генератора на 600 гц есть возможность?
Добавлено: 02 июл 2019, 21:56
Уровень напряжения на ГПД нужно уменьшить до 0,7Вэфф на нагрузке 51 Ом. Форма синуса при подаче на оба диодных смесителя и будет искажена, т.к. диоды работают как ограничители -я уже писал об этом выше.
Катушки ПЧ можно оставить и без экрана, если плата работает устойчиво. Экран всегда уменьшает индуктивность катушки, чем ближе его стенки к катушке, тем сильнее уменьшает, т.е. при установке экрана контуры нужно настроить в резонанс заново. Частота опорника при исправном кварце не может отклоняться более, чем на +-50-70 Гц, т.е. или кварц бракованный -заменить или было не точное измерение его частоты,
Добавлено: 02 июл 2019, 22:59
FANTIKOVSKIY
Спасибо за советы. Я в этом деле мало что соображаю ещё. Буду экспериментировать. Но вот на приём работает уже хорошо, без дпф и без фильтра нч, не мотал еще дросель на фильтр 3 кГц. 0,7 вэфф это будет наверное 1,4 вольта от генератора если подать. Но а я так и не понял, 51 Ом, это надо его согласовать еще или просто подать сигнал от генератора, гпд 0,7 вэфф?
