Страница 153 из 204
Добавлено: 03 июл 2019, 07:18
Нагрузочный резистор 51 Ом нужен только для установки правильного уровня ГПД, после он не нужен, т.к. нагрузкой ГПД будет служить смеситель
Добавлено: 03 июл 2019, 12:12
FANTIKOVSKIY
US5MSQ писал(а):Нагрузочный резистор 51 Ом нужен только для установки правильного уровня ГПД, после он не нужен, т.к. нагрузкой ГПД будет служить смеситель
Сергей Эдуардович, спасибо большое, понял, сделаю да что получилось покажу.
Добавлено: 16 июл 2019, 18:29
asha
Сейчас пытаюсь работать в эфире. Иногда при qso операторы спрашивают " какое у вас радио ?"
Как лучше отвечать на этот вопрос в части трансивера, чтоб было коротко и ясно ?
Вас надо упоминать ?
Добавлено: 16 июл 2019, 19:23
Название основной платы, как и у всего трансивера - RadioN.
Добавлено: 16 июл 2019, 19:34
asha
Понятно, спасибо.
Добавлено: 18 июл 2019, 20:23
RDSDR
Сейчас пытаюсь настроить схему вашего трансивера, поэтому есть вопросы?
1.Контур L2 при указанной Вами индуктивности строится только при емкости С35 только при 1820п. Я перепаивал его заместо L1 строит без проблем с указанными Вами емкостями, не могу понять в чем проблема? хотя нюх ТРХ в норме и с 1820п.
2.Щелчки АРУ победил ПРИ ЕМКОСТИ С30 47мкф. это норма или что то не так?
3.Приемник немного хрипит если немного прислушаться ? мягкости в звуке не наблюдается
Добавлено: 18 июл 2019, 20:49
Хорошо при обсуждении конкретной схемы здесь её выкладывать или давать ссылку на неё а пока могу только догадываться о чём идёт речь
1. Индуктивность всех катушек примерно 100 мкГн, поэтому резонанс на 500 кГц обеспечивается при контурной ёмкости 1000 пф. Вероятно индуктивность Вашей катушки в 2 раза меньше, или она просто не настроена в резонанс
2. Чрезмерное увеличение емкости делает АРУ очень медленной, инерционной. Указанное мной значение - определенный компромисс между скоростью срабатывания АРУ и снижением щёлчков. Здесь так немаловажное значение имеет оптимизация уровня входного сигнала/ов входным аттенюатором.
3.Возможно это вызвано простой перегрузкой входа от большой антенны и/или неправильной работой АРУ, не защищающей приемник от перегрузки быстрыми фронтами, а может какой-то из каскадов находится в неправильном режиме
Добавлено: 18 июл 2019, 21:42
RDSDR
Извините что не привел схему.
Добавлено: 19 июл 2019, 15:35
RDSDR
Сегодня проверил контур L2 и оказалось что он имеет 60 витков первички и 6 витков вторички, перемотал его на 84 витка и 8 витков и все стало на свои места. После замены этой катушки АРУ стало работать как положено. Замерил общий шум приемника, у меня он показал 11 мВ.
Спасибо за подсказку.
Добавлено: 19 июл 2019, 17:30
Вот и славно
