Страница 159 из 204
Добавлено: 22 дек 2019, 13:20
Ну, конечно нужно настроить и ПДФ и ФНЧ, в уж потом проверять работу УМа
Добавлено: 24 дек 2019, 09:06
74 YUR
Сергей Эдуардович здравствуйте , я тут спаял вот по этой схеме детектор высокоомный логарифмический для NWT-7,подскажите пожалуйста им можно настраивать контура ,или нужно собрать высокоомный пробник на транзисторах по вашей схеме
Добавлено: 24 дек 2019, 09:38
74 YUR
1
Добавлено: 24 дек 2019, 09:46
74 YUR
2
Добавлено: 24 дек 2019, 10:39
Dub
74 YUR писал(а):подскажите пожалуйста им можно настраивать контура ,или нужно собрать высокоомный пробник на транзисторах по вашей схеме
Если у Вас ДПФ собран по этой схеме:
то пробник не нужен т.к. вход и выход 50 Ом. Т.е. достаточно подключить выход NWT на вход ДПФ, а выход ДПФ на вход NWT.
Добавлено: 24 дек 2019, 14:09
74 YUR
Я понял я хотел узнать что таким детектор можно измерить Спасибо
Добавлено: 24 дек 2019, 14:35
Alex 1
Добавлено: 24 дек 2019, 15:34
74 YUR
Вот теперь полная ясность благодарю вас
Добавлено: 25 дек 2019, 18:54
ut5lp
74 YUR писал(а): я хотел узнать что таким детектор можно измерить
В той схеме,что вы выложили вход высокоомный.
Добавлено: 13 фев 2020, 21:41
us6iml
Пожалуйста подскажите , собрал второй уже трансивер RADION и в этот раз применил фильтр ФЭМ2-045-500-3.1в , скажите пожалуйста нужно ли менять нагрузочное сопротивление на нем на рекомендованные 75ком внесто штатных по схеме 27ком ? Нужно ли это ? Спасибо .
