Похоже, что контур сильно шунтирован большой антенной, попробуйте уменьшить связь с антенной в несколько раз, по идее это понизить и уровень фона
- Aleksandr34
добрый день . Отпишусь о проделанной работе ) найдены были косяки : накал забыл заземлить , установил на шасси лампу третью 6ф1п , обновил пайку , переделал усилитель выходной на 6ф5п .. подключил синтезатор и о чудо )
поймал радиолюбителя с Москвы , конечно сигнал очень тихий ... станции громко слышно а любителей тихо , пдф сейчас подбираю конденсаторы , продавец забыл положить нужную мне емкость ..
интересно какие еще добработки можно здесь использовать ? или чуйку увеличить например , еще такой нюанс на определенной частоте присутствует микрофонный эффект по шасси стучишь и в динамике стук
Вот и славно
А стучаться по шасси не нужно- у него другая задача - и всё будет хорошо.
Что касается громкости приема любителей - дождитесь хорошего прохождения
- Aleksandr34
добрый день , уже не первый день мучаю пдф , как не настраивал сигнал есть слышно еле еле прям к динамику ухо приставить нужно что бы что то услышать .
уже контура перематывал конденсаторы подбирал ничего не помогает , только хуже делаю , по первое поймал 20м , 40 метров одинаково слышно , 6ф1п отключал на 6н2п пробовал громче работает как только подключу вторую лампу тихо тихо слышно сигнал , читал что может добротность катушки плохая вот и тихо слышно . вечером пробовал та же картина четкий сигнал но очень тихо тихо .
подскажите куда посмотреть куда внимание обратить ?
у меня контура стоят не от телевизора судя по всему они с приемника с ферритовым сердечником
Вы же и сами понимаете, что без настроенных ПДФ нормальной чувствительности не будет . Вот здесь и надо приложить усилия и правильно их настроить.
Но для начала попробуйте работу только одного регенератора ( как в первой схеме из статьи). Но 80м он должен хорошо, громко принимать любителей - разумеется при прохождении на 80м - вечером, ночью. Если это не так, значит виновата плохая антенна или плохо работающий реген. Поэтому нужно сначала его правильно настроить (подобрать оптимальную связь с антенной, добиться плавности возникновения генерации), добиться хорошей работы регенартора, а уж потом переходить к суперу.
p.s. Старайтесь больше читать по теме регенераторов, не только форумов но и книг и статей, тогда будет больше понимания происходящих процессов и особенностей работы и настройки схемы.
- Aleksandr34
да вы правы , не так давно мачту ветер сильный сломал , мачту переделал , но настроить не настроил прибора нету . Пошел на форум другой спросить как настроить антенну без NANO VNA . Никаких дельных советов не услышал одни оскорбление )) во люди пошли . Стало интересно как раньше это делали без NANO VNA может у меня выйдет
- Aleksandr34
Добрый вечер.
Сигнал с ГСС подаю на вход антенны пдф выход с ГСС :пик пик 360...370 mv ( то что показывает осциллограф ) в резонансе с полосового фильтра получаю от 900mv до 1.2 v который поступает на с 21 . А сигнал еле слышно . что не так делаю у меня уже руки опускаются , Сам регенератор работает громко на одной лампе настроил катушку и подобрал емкости растягивающие ,а с второй лапой такая засада еле еле слышно , все уже номиналы соблюдены . Подскажите
- Aleksandr34
еще такой нюанс как подключаю антену в динамике с шипением гудит .. это малое количество витков L1?Aleksandr34 писал(а):Добрый вечер.
На какой частоте проводили проверку? Если на 3,6 Мгц, то из Вашей информации можно сделать 2 предположения:
1. Ошибка монтажа
2. неисправна лампа 6Ф1П
1. Ошибка монтажа
- Aleksandr34
чАСТОТА 3.6 Mhz к сетке лампы 6ф1п касаюсь есть реакция . подавал на вход пдф самый малый сигнал ,( осциллограф не видит его ) настроил катушки по максимум сигнала . кричит хорошо настраиваюсь на диапазон если слышно .US5MSQ писал(а):На какой частоте проводили проверку? Если на 3,6 Мгц, то из Вашей информации можно сделать 2 предположения:
1. Ошибка монтажа
при том что с пдф выходит на этой частоте 1...1.2v
та же ситуация на других диапазонах
