Alecsandr
Сообщение Alecsandr »
Сергей Эдуардович ! Доброго Вам времени суток.
Решил проблему с ПДФом на 7,0 мГц. Откопал в своих залежах каркасы с сердечниками отмеченными зеленой краской.
Все запустилось с первого раза, правда пришлось настроить ПДФ не на 7,0 мГц, (в начало диапазона) а на 6,92 мГц.
Что-бы все уложилось в границы участка. max -3.16дБ. min -54дБ. Скат характеристики начинается на 7,2мГца.
Есть еще к Вам вопрос по способу крепления трансформаторов и на основной плате и на плате ПДФа.
В своем первом Радио 76 - м2 (сорокалетней давности ) я крепил их на плату посредством подставок изготавливаемых
из подручных материалов, используя всякого рода монтажные стойки. Исходя из соображений влияния печатной платы
на их индуктивность. Сейчас обратил внимание что коллеги просто их крепят плашмя на плату на клей или воск.
На сколько это критично?
Alecsandr
Alex 1, Добрый вечер.
Спасибо за информацию в плане каркасов для ПДФ на 7,0мГц. Честно говоря не ожидал что все оживет с первого включения, Спасибо! ! !
Есть еще один вопрос по 1й ПЧ ,какой вариант схемы используется в Вашем аппарате. Еще раз спасибо.
Если не требуется повышенная механическая прочность крепления, то совершенно не критично
Alecsandr
Сергей Эдуардович ! Добрый день.
Возник вопрос по 1ПЧ для трансивера. Какой вариант более прост в настройке.
Alex 1 наверное зайдет сюда не скоро и узнать что именно он использовал в качестве
1й пч в ближайшее время не получиться.
Вариант с 4х кристальным кварцевым фильтром мне показался не очень сложным,
и по этому хотел бы знать Ваше мнение как автора . С учетом Вашей рекомендации
по замене КП903 на два J310 . На этом пока все.
Еще раз спасибо ! ! !
Здесь уместнее говорить не о сложности настройки - в этом оба варианта одинаковы- а о доступности в повторении. Для точного сопряжения полос КФ и ЭМФ нужны именно советские кварцы, у них на корпусе указана именно частота последовательно резонанса,а у китайских - частота генерации при определённой последовательно включенной емкости, а частота последовательно резонанса у них, как правило для частот 5-5,5 МГц, на 1.5-2 кГц ниже. Т.о. для китайских полосу пропускания КФ нужно сделать не менее 5 , а то и 6 кГц, что в общем-то весьма затруднительно.
Кстати, совсем недавно тракт 1й ПЧ совместно с основной платой RadioNa успешно применён нашим форумчанином Николаем UT6MAL. Может быть он здесь поделится своим опытом и наработками.
Alecsandr
Как раз идет речь о кварцевых резонаторах выпущенных в СССР из серии РГ-05 и РГ-07 в металле.
На корпусе указана частота 5500 кГц. И если верить штампу имеют 5 и 9 военпромовскую проверку.
Такие резонаторы годятся?
Годятся :)
And
Сообщение And »
В общем ситуация такая, 0,7 вэфф нашлись, дело было в тесторе он испортился, проверил фазировку трансформаторов Tr3 Tr4 все сходится напряжение в 2 раза больше на выходе, а вот в режиме передачи на выходе платы с подключенной нагрузкой 50 Ом нет напряжения, при этом проверял напряжение в режиме передачи на входе ЭМФ напряжение есть и оно меняется если говорить в микрофон,
Вот и славно :)
Теперь нужно проверить исправность ЭМФ и нет ли ошибок в монтаже или номиналах деталей.
And
Сообщение And »
Сергей Эдуардович я не большой специалист, только учусь любитель, но на прием плата работает, при подключении стороннего ГПД станции ловит, думал если не исправен ЭМФ то и на прием не будет работать.
