Здравствуйте, Николай.
Конденсатор разделительный, а резистор включается последовательно с внутренним резистором ООС, увеличивая её глубину, и тем самым уменьшает примерно в 2 раза усиление канала АРУ. Т.о. понижается порог срабатывания АРУ примерно в 2 раза и тем самым повышается максимальное напряжение на выходу УМЗЧ в те же 2 раза, а максимальная мощность соответственно в 4 раза.
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Спасибо, Сергей, а я думал что это с частотной коррекцией связано.
Grigory
Сообщение Grigory »
Спасибо Николай - операративно
Яков Семёнович безусловно святой
Жаль платки заказаны без катушек связи -
появляется простор для творчества :)
А как настраивали С3 и С24 по NWT -
по максимуму усиления или по чему то
ещё?
73!
Григорий
Вот совет автора по этому поводу:
"Единственно, что я бы сейчас переделал в этой схеме - для лучшего согласования с реверсивными каскадами ввёл бы катушки связи (1/2 от числа контурной, т.е. по 8 витков) в первый и последний контур -см. обновлённую схему."
ФСС полностью взят из КВ радиостанции Я.С Лаповка, 2 вариант.
Контурная проводом ПЭЛШО - 0,38 16 витков
Связи - ПЭВ - 0,25 8 витков
Я.С. даёт провод ПЭШО - 0,44 , но тогда катушка связи не помещается.
По крайней мере у меня не получилось. :(
С3 и С24 применил подстроечные 2\10пф.
При подключенном NWT настраиваем в режиме RX - C3 и катушки, потом меняем местами вход - выход NWT и в режиме ТХ подстраиваем только С24.
NWT подключал на вход и выход УПЧ.[/quote]
Grigory
Сообщение Grigory »
Спасибо Сергей Эдуардович, великолепный документ!
Мои соображения на этот счёт описаны здесь - см. архив описания узлов viewtopic.php?f=23&t=121
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Grigory писал(а):Спасибо Николай - операративно
ещё?
Добрый вечер, Григорий.
Настраивал, чтобы при переходе на передачу ачх ФСС была примерно одинаковая, как при приёме.
В принципе ФСС можно настроить на слух по максимуму громкости, а подравнять конденсаторами на слух не получится.
А платки пойдут и так, просто вместо контурных впаять катушки связи.
А контурные "прикультурить" навесом.
Grigory
Сообщение Grigory »
Николай - спасибо, хорошо меня просвятили
отличная идея "прикультурить" контурную катушку,
так и сделаем
Григорий
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Григорий, всё получится и будет работать.
А если что, то Сергей Эдуардович всегда направит
на "путь истинный." :)
Grigory
Сообщение Grigory »
Amen
Ещё раз спасибо, Николай
Григорий
UT6MAL писал(а):Григорий, всё получится и будет работать.
And
Сообщение And »
Добрый день! подскажите по поводу конденсаторов контурных( для контуров L1L2) для основной платы , я применил КМ зеленые плоские, это допустимо?
Допустимо, если группа по ТКЕ не хуже М750
