Страница 18 из 40
Re: Трансивер Аматор SA ЭМФ
Добавлено: 03 янв 2020, 12:13
Теперь вроде всё правильно
Добавлено: 03 янв 2020, 16:10
said-97
US5MSQ писал(а):Теперь вроде всё правильно
Спасибо большое!
Добавлено: 16 мар 2020, 16:59
said-97
Сергей Эдуардович, здравствуйте! Продолжаю сборку и настройку Аматора и добравшись по полосовых фильтров возникли некоторые вопросы.Плата по которой собрал ДПФ имеет вот такой вид. Выполнена на стандартных выводных дросселях.
Настраиваю при помощи генератора на si5351, а на выход подключаю вч головку приставка к мультиметру. На генераторе выставляю середину интересующего диапазона и смотрю показания вч головки. Подбором и подстрокой конденсаторов добиваюсь максимальных показаний по вч головки. Вроде как и получается добиться максимум сигнала на выходе фильтра но когда подключаю дпф к основной плате на прием впечатление , что чувствительности не хватает. Подскажите пожалуйста правильно ли я провожу настройку? Если нет.. подскажите пожалуйста, как правильно настраиваются подобные трехзвенные полосовые фильтры для нормальной работы с обсуждаемым трансивером? Из приборов только генератор собранный на модуле SI5351 и вч головка приставка к мультиметру. Спасибо большое!
Добавлено: 16 мар 2020, 18:21
Честное слово, мои эстрасенсорные способности невелики :roll: и подобные вопросы, типа "почему это не работает" и при этом с минимумом полезной информации, всё чаще вызывают раздражение... :evil: возраст наверное сказывается... :)
1. По какой схеме собрано? Желательно детальное фото монтажа
2. Настраивали ПДФы с подключенной нагрузкой - платой Аматора - или нет?
3. Проверяли ли реальную индуктивность дросселей перед установкой?
4. Какую использовали антенну для пробного прослушивания?
Добавлено: 16 мар 2020, 19:21
said-97
US5MSQ писал(а): 1. По какой схеме собрано? Желательно детальное фото монтажа
1.Схему и фото выложу. 2.Фильтры настраивал без нагрузки. На вход подавал сигнал с генератора на выход просто подключал вч головку. Индуктивность дросселей проверял китайским транзистор тестером LCR. Погрешность в измерениях была. Более точно измерять нечем. 4. Антенна луч 25 метров + балун 9к1 и кабель
75 оМ идущий к согласующему устройству, а дальше на фильтры и основную плату трансивера.
Извиняюсь за фото плохого качества.
Добавлено: 16 мар 2020, 20:04
Понятно.
1. Настраивать ПДФ нужно с подключённой основной платой, дабы учесть её реактивности. Кстати контролировать уровень сигнала можно на выходе УНЧ
2. Антенна также имеет неизвестные выходное сопротивление и реактивности, поэтому финальную нсатройку входного контура ПДФ нужно будет сделать с подключенной антенной по максимуму эфирных шумов и сигналов.
3. Сама методика у Вас была правильная при условии, что у триммеров достаточный диапазон подстройки для настройки в резонанс, но этот не факт и очень вероятно что Вы столкнулись с так называемыми «ложными резонансами», вызванные тем, что конструкции многих современных малогабаритных подстроенных конденсаторов (триммеров) не позволяет визуально оценить положение максимальной и минимальной ёмкостей или индуктивностей. Поэтому при настройке контура в резонанс по типовой методике (по максимуму ВЧ напряжения на контуре) порой возникает ситуация, когда реальный резонанс ещё не достигнут – не хватает пределов регулировки, но триммер уже прошёл положение максимального или минимального значения и уровень сигнала на контуре после роста начинает уменьшаться. Это можно принять за резонанс, хотя реально контур так и остался не настроенным. К сожалению у Вас крайне ограниченный набор приборов и выявить это простыми средствами не представляется возможным.
Могу лишь посоветовать изготовить Простой индикатор резонанса Б.Степанова, ссылка на описание которого дана в статье https://us5msq.com.ua/shhup-pristavka-k ... -konturov/
Он позволит проверить резонанс каждого контура ПДФ и много чего другого.
Добавлено: 16 мар 2020, 20:45
для определения точности настройки контура в резонанс можно попробовать старый дедовский метод с использованием так называемой испытательной палочки, правда насколько она эффективно будет изменять индуктивность малогабаритных дросселей я не знаю.
Суть конструкции показана на рисунке
Основанием палочки служит диэектрическая (картонная, пластиковая и т.п.) трубка, с одной стороны которой укреплен магнетитовый или ферритовый сердечник, а с другой — медный или латунный.
Когда палочку внутрь настраиваемой катушки (или близко к ней) вставляют латунным концом, индуктивность катушки уменьшается. Если при этом слышимость какой-нибудь станции возрастет, то это значит, что с катушки необходимо смотать часть витков или уменьшить контурную емкость.
Когда же палочку вставляют магнетитовым концом, индуктивность катушки увеличивается, и если при этом громкость приема возрастает, то это означает, что на катушку необходи мо намотать еще несколько витков или увеличить контурную емкость.
Если в обоих случаях поднесения палочки к катушке уровень сигнала падает, значит контур настроен правильно.
Добавлено: 16 мар 2020, 20:56
said-97
Сергей Эдуардович, большое спасибо за подробный ответ! Все Ваши рекомендации обязательно проверю на практике. Вот только щуп приставку пока что подключать некуда.
Добавлено: 16 мар 2020, 21:23
Так есть же синтезатор - чем не ГСС?
Добавлено: 16 мар 2020, 21:29
said-97
US5MSQ писал(а):Так есть же синтезатор - чем не ГСС?
Ой и то правда... спасибо большое!
