Страница 171 из 204
Добавлено: 08 июн 2020, 06:24
And
Еще вопрос как проверить работает ли АРУ?
Добавлено: 08 июн 2020, 07:21
Стандартная метода - подать на вход испытательный сигнал разного уровня (с ГСС или с антенны)и посмотреть изменение уровня сигнала на выходе УМЗЧ, детектора АРУ или работу S-метра
Добавлено: 22 авг 2020, 12:28
FOMA
Ув. Сергей Эдуардович! Подскажите, где посмотреть характеристики Ваших ПДФ,на NWT, чтобы знать к чему стремиться? Заранее благодарю!
Добавлено: 22 авг 2020, 12:33
АЧХ выкладывал и не раз, и на СКР и, вероятно, здесь на форуме. но вот где именно, сейчас не вспомню... :oops:
Вот нашёл в своих архивах
Добавлено: 22 авг 2020, 17:01
FOMA
Сергей Эдуардович,большое спасибо ВАМ! Я посмотрел свой ПДФ и удивился, что такая широкая полоса фильтра на 7 мГц, но сейчас успокоился. Как ее сузить?
Добавлено: 22 авг 2020, 17:51
На этих каркасах - только ценой повышения потерь.
Да и зачем? Ниже 7 МГц сильных помех нет, поэтому если сместить полосу вниз, так. чтобы верхний край полосы пропускания пришёлся на 7,2 МГц, то подавление станций вещательного диапазона 41м и зеркалки будет практически таким же , как и с кольцами на Амидоне и полосой 250 кГц, именно так сделано и у меня
Добавлено: 22 авг 2020, 19:13
FOMA
Ещё раз большое СПАСИБО!Уже приготовил кольца на Амидоне, но понял, что можно остановиться и на ваших контурах.
Добавлено: 30 авг 2020, 19:05
edds
Использование колец проницаемостью 3000 (сам намерил , кольца 7*4*2 ) не испортит характеристики смесителей?
Добавлено: 30 авг 2020, 19:15
Ничего не испортят, можно смело применять, намоточные данные можно оставить те же
Добавлено: 30 авг 2020, 19:27
edds
Здравствуйте ! В трёхдиапазонном ГПД допустимо использовать реле РЭС-60 ? РЭС-80 ?
