Страница 176 из 204
Добавлено: 22 дек 2020, 15:57
Низкодобротные конденсаторы всё уравнивают :) , то бишь гасят добротность. В первом случае судя по результатам (добротность не более 25) вообще керамика отстой - диэлектрик Y5V. См. табличку с типовыми потерями (добротность обратна тангенсу потерь - в таблице тангенс потерь указан как диссипационный фактор)
В резонансные контурные цепи нужно ставить только высококачественную керамику NP0(S0G)
Добавлено: 22 дек 2020, 16:37
edds
Сейчас поставил в контур керамику 0603 NP0 220pF , результат лучше чем с советским конденсатором , Q=82. Единственное что смущает, добротность на китайском Амидоне Q=82, а на полипропилене Q=72 ? Так и должно быть, Сергей Эдуардович ? И ещё вопрос - крайние емкости большой величины то же должны быть обязательно высокодобротными?
Добавлено: 22 дек 2020, 17:38
так и должно быть, на китайском "Амидоне" добротность как правило не превышает 100-110. Крайние конденсаторы, вклад которых в потери обратно пропорционален коэф. включения в контур, в данном случае без заметной потери общей добротности могут быть X7R
Добавлено: 28 дек 2020, 18:38
edds
Здравствуйте , Сергей Эдуардович, сегодня пробовал окончательно настроить основную плату, посмотрел АЧХ тракта 500 кГц , точно подстроил емкости ЭМФ. Пришлось убрать резисторы R14 и R20 - 27к, с ними большое затухание, а на равномерность в полосе пропускания они практически не влияют .Почему то при вращении сердечника контура L1 , ну очень очень слабо изменяется уровень сигнала , так и должно быть? Вращение сердечника L2 в отличии от L1 очень сильно влияет на уровень сигнала . Контур перед запайкой в плату проверил , индуктивность меняется примерно от 90 до 130 mkH .
Добавлено: 28 дек 2020, 19:31
Чего гадать -то. У Вас же есть АЧХ=метр - измерьте нагруженную добротность и резонансную частоту входного контура. Для этого ГПД нужно отключить, а сигнал подавать прямо на катушку связи.
Добавлено: 28 дек 2020, 20:36
edds
Отрезать контур от общей схемы проблематично ) придётся опять его выпаивать . В первый раз я его впаял задом наперёд, ошибся катушками (провод 0,22 ) . Сейчас контур заводской, от приёмника с ПЧ 465 kHz , обмотка ПЭЛШО- диаметр хз , домотал только катушку связи, d -0,22 .
Добавлено: 28 дек 2020, 21:25
Ничего не надо отрезать, достаточно лишь отключить ГПД, ну и уровень испытательного сигнала не должен превышать 0,2 Вэфф, тогда диоды смесителя будут заперты и не будут влиять на результат измерений
Добавлено: 07 янв 2021, 15:54
edds
Здравствуйте и с Рождеством вас , Сергей Эдуардович . При прослушивании эфира у меня возникли подозрения о качестве ЭМФ . Подключил генератор вместо антенны проверить полностью вместе со звуковым трактом ачх приёмника. Предположим что центральная частота - 7137295 - на ней нулевые биения. Выставляю частоту 7136280 - мощный сигнал, приблизительно 1 кГц. Выставляю 7138544 - сигнал слабее , но слышно его хорошо . Подцепил к выходному конденсатору динамика ,через резистор 750 Ом , детектор с ёмкостью 470 мкФ. Получил вот такую картинку. Включено усреднение. Что это может быть ? Почему получается что при переносе с ПЧ на звуковую частоту появляется вторая боковая (-2,75) -0 - (+2,75)
Добавлено: 07 янв 2021, 16:14
edds писал(а):Что это может быть ?
Ммм-да... а фиг его знает... Может это график температуры на Марсе? :roll:
помните, как там в песне пелось: "шо то було - мабуть НЛО" :)
Судя по картинке у Вас есть вполне приличны измеритель АЧХ, ну так используйте его так, как положено.
Если у измерителя 50-омные вход и выход, то для измерения АЧХ ЭМФ подключите его выход через аттенюатор (хоть заводской, хоть самодельный) на антенный вход, вход детектора к катушке связи L2 и, дабы не мешали, временно отключите опорник (например, закоротив базу/эмиттер Т15) и отключите АРУ, временно закоротив затвор/сток Т6. Дабы не было перегрузки тракта уровень испытательного сигнала выставляете таким, чтобы максимум сигнала на входе детектора не превышал 100 мВ и снимаете нормальную полноценную АЧХ
Добавлено: 07 янв 2021, 16:41
edds
Подключил диод детектора к катушке связи L2 (катушку от смесителя отрезал ). АРУ отключил ( замкнул исток затвор ) . Получил вот такую картинку. Выходит неисправен ЭМФ. Почему то вторая боковая не отфильтровывается . И при прослушываннии радиостанций это чувствуется.
