Ну дак это совсем другое делоua4fiw писал(а):Небольшая поправка 110мкгн индуктивность контурной катушки и 2 мкгн индуктивность катушки связи (измерено вместе с экраном.)
Здравствуйте Сергей Эдуардович! Хочу собрать приёмный тракт Вашего трансивера. Схему поправил. У меня ФЭМ - 035 - 500 - 3,1.Посмотрите пожалуйста. Можно ли заменить М.С. TDA 2822M
на LM 386 и кварц в ОГ на китайский?
Здравствуйте, Михаил.Mikail56 писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович! Хочу собрать приёмный тракт Вашего трансивера. Схему поправил. У меня ФЭМ - 035 - 500 - 3,1.Посмотрите пожалуйста. Можно ли заменить М.С. TDA 2822M
Конечно можно.
В приложении подкорректированная схема приемного тракта в расчёте на применение керамического резонатора и LM386N-1.
Но я бы упростил цепи детектора без ущерба качеству приёма см. второй вариант
- Приёмный тракт с ЭМФ US5MSQ по мотивам Р-76М2.zip
- (58.18 КБ) 148 скачиваний
[Спасибо Сергей Эдуардович! Буду делать печатку под Ваш вариант.
Сергей Эдуардович добрый день! Я начал распайку коммутации в корпусе и немного "завис" при переводе в режим передачи TX нужно подать +9в на точки которые указаны на схеме, а вот кнопка "Педаль" она какую роль играет?
Посмотрите второй вариант - он прощеMikail56 писал(а):[Спасибо Сергей Эдуардович! Буду делать печатку под Ваш вариант.
Так она-то и управляет переключением в режим ТХ - в современной интерпретацииUU5JPP писал(а):Сергей Эдуардович добрый день! Я начал распайку коммутации в корпусе и немного "завис" при переводе в режим передачи TX нужно подать +9в на точки которые указаны на схеме, а вот кнопка "Педаль" она какую роль играет?
Значит нужно поставить одну релюху, которая при нажатии на педаль она будет одновременно и подовать +9В на TX ?
Дополнительное реле не нужно, сигнал +ТХ , подающий открывающее напряжения смещения на транзисторы УМа, на можно брать с основной платыUU5JPP писал(а):Значит нужно поставить одну релюху, которая при нажатии на педаль она будет одновременно и подовать +9В на TX ?
Ещё немного "причесал" схему, убрал лишние элементы - получился вариант ver.2.1.Mikail56 писал(а):[Спасибо Сергей Эдуардович! Буду делать печатку под Ваш вариант.
