ut3ugm
Позывной: UT3UGM
Сообщение ut3ugm »
Замерял. При подключенном дианмике - 20мв, при отключенном - 60мв.
Да, в штатном режиме, с подключенным динамиком на 8 Ом, громкость на максимум.
ut3ugm
Позывной: UT3UGM
Сообщение ut3ugm »
US5MSQ писал(а):Да, в штатном режиме, с подключенным динамиком на 8 Ом, громкость на максимум.
Выше ответил по замеру.
В общем-то немного ниже, чем у меня. но в пределах допустимого, с учетом разброса параметров ламп, выходного трансформатора.
Если были бы приборы, тот же ГСС, можно было половить блох - поиграть уровнем опорного гетеродина, поточнее измерить Кус...
А какую антенну применяете?
ut3ugm
Позывной: UT3UGM
Сообщение ut3ugm »
Inverted V на 40 метровый диапазон. В основном на нем и слушаю. 80-ку и 20-ку тоже принимает, но похуже конечно.
Поставить диполь на 80 метров не позволяют размеры крыши. Да и зашумленность в городе кошмарная. В любом случае рад что удалось собрать первый в жизни ЛАМПОВЫЙ приемник :lol: Никогда до этого с лампами дел особо не имел. Маловата конечно громкость по выходу. Нужно найти где то динамическую головку от старых ламповых телевизоров. Ну а если и с ним будет слишком тихо, сделаю дополнительный УНЧ на 6п14п.
Думаю в скором времени закажу у вас стабилизатор напряжений для этого приемника, а то лениво плату разводить самому :oops: В данный момент питаю от на скорую руку слепленного блока питания. Без стабилизации и накал переменкой.
Лучше поискать современный динамик от компьютерных колонок или импортных телевизоров - у них высокая чувствительность и прекрасное звучание
ut3ugm
Позывной: UT3UGM
Сообщение ut3ugm »
Я как раз такой сейчас и использую. От компьютерной колонки, 8 Ом 5 Ватт. Звучит совсем не громко. Если в комнате совсем тихо - можно слушать, но если рядом есть посторонний шум (например в соседней комнате работает телевизор со средней громкостью), слушать уже совсем не комфортно. Приходится напрягать слух что бы расслышать корреспондентов.
В принципе можно попробовать немного увеличить усиление тракта ПЧ путем:
- увеличения R21 в 1,5-2 раза, разумеется проверяя тракт на устойчивость работы.
- небольшим уменьшением уровня опорного гетеродина, подаваемого на детектор.
ut3ugm
Позывной: UT3UGM
Сообщение ut3ugm »
US5MSQ писал(а):В принципе можно попробовать немного увеличить усиление тракта ПЧ путем:
Забавно. R21 у меня был 4,7 кОм и я его недавно уменьшил до 2 кОм что бы убрать возбуд. Надо попробовать поиграться с ним и подобрать номинал при котором не будет возбуждаться и в то же время будет громкость достаточная.
В любой схеме есть запас устойчивости, значения в 2кОм указаны с определённым запасом, чтобы у всех сразу устойчиво работало :)
в каждом конкретной случае можно при желании сделать индивидуальную "доводку" приемника...
